导入教程例子
1511|25
 楼主| houcs 发表于 2018-5-17 17:37 | 显示全部楼层
打开了,只有ES1 和 ES2俩个选项,默认ES2。
试过CY8C55,这个型号的芯片,miniprog3能识别,能烧进代码。换回CY8C38就失败了。
chuxh 发表于 2018-5-17 17:39 | 显示全部楼层
只有ES1和ES2选项?那么你的creator不是最新版本吧,最新版本应该有ES2,ES3和PRODUCTION三个选项。
juventus9554 发表于 2018-5-17 17:43 | 显示全部楼层
在最新版build会出现错误。
-->你要先更新下 Component
Project --> update Components
chenjunt 发表于 2018-5-17 17:45 | 显示全部楼层
楼上说的对,creator1.0 SP2 build前需要把组件升级一下。
楼主没有看到ES2或ES3,那么就应该是最新的production版本的芯片。
stly 发表于 2018-5-17 17:49 | 显示全部楼层
同一套的55用ES2成功,并不一定38也是ES2,要是什么尾缀也没有的话,应该是量产的型号
 楼主| houcs 发表于 2018-5-17 17:52 | 显示全部楼层
重新弄一次搞定了,哈哈
