430运行在低功耗时
2586|37
qiufengsd 发表于 2018-5-17 22:41 | 显示全部楼层
这个功耗是外设造成的?
wengh2016 发表于 2018-5-17 22:41 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2018-5-17 17:51
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
这个楼主没有标明是什么芯片
dspmana 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-5-17 17:54
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
LCDon怎么设置的?
soodesyt 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
不知道驱动怎么样
ghuca 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
不同的芯片有不同的操作模式。
232321122 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
LCD的功耗很高吗?
aspoke 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
降低LCD的亮度。
qiufengsd 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
考虑所有的电路吧,进入低功耗。
kmzuaz 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2018-5-17 17:47
2:你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
一般背景光是比较消耗电的。
plsbackup 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
MSP430的低功耗模式还是比较高端的。
mnynt121 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2018-5-17 17:45
1:是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
其他的外设也需要关闭的。
wengh2016 发表于 2018-5-17 22:42 | 显示全部楼层
是msp430哪个系列 的?
我自己感觉影响还是不小的
关闭LCD是寄存器直接设置的吗?
vibra2016 发表于 2018-5-20 17:48 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2018-5-17 18:09
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0, ...
这个驱动的控制的还不是很熟悉的
shenmu2012 发表于 2018-5-20 20:02 | 显示全部楼层
这个是低功耗处理的方式的
vivilzb1985 发表于 2018-5-24 23:05 | 显示全部楼层
这个的看LCD模块的驱动的。。
vivilzb1985 发表于 2018-5-24 23:06 | 显示全部楼层
看来LCD的驱动还是特别难的哈
vivilzb1985 发表于 2018-5-24 23:08 | 显示全部楼层
MSP430 MCU的低功耗控制的还是比较重要的
