[i.MX] IMX6D/6Q可以烧录,无法启动
1296|0
 楼主| cumt13 发表于 2018-5-17 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       现在有一批板卡,可成功烧录到image到EMMC里,但是不能正常启动,板卡设置BOOT MODE从EMMC启动,具体现象如下:
1、  通过MFGTOOL完成固件烧录;
2、  设置配置电阻从eMMC启动,配置信息如图所示,但是每次上电会自动跳转到烧录模式!串口没有无打印信息。
3、  用示波器抓取eMMC信号,复位后仅50ms内能抓到SD4的CLK和DATA信号,从eMMC启动未成功;4、  改变配置电阻从SD卡(SD2)启动,现象与从eMMC启动类似,启动失败后跳转到从外部启动。用示波器测量SD2的CLK如图所示,62ms后的CLK在持续震荡,似乎CPU启动后很快进入某种故障状态。
   时序、启动引脚电平、晶振都测量过,还是没弄懂什么原因,有哪位同仁可以给个意见?谢谢了!
