导电布中的聚酯纤维布多少一平米----苏州巨奇为您解答
聚酯纤维面料的价格多少钱一平米?很多人虽然常常使用这种面料,但是要论起什么是聚酯纤维,恐怕还是很多人不为所知,更不要谈价格了。下面随小编看看聚酯纤维优缺点以及聚酯纤维面料的价格吧。
导电布中的聚酯纤维由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。就是俗称的涤纶,被广泛运用于服饰面料,涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性、绝缘性能好、用途非常的广泛,适用于**老少的衣着。
导电布用的聚酯纤维面料的价格
聚酯纤维面料的价格高低不等,其价格主要由所含聚酯纤维的百分比决定。
聚酯纤维面料便宜的有10元一米的,贵的则几十元甚至上百元一米不等。
导电布是以纤维布(一般常用聚酯纤维布)为基材,经过前置处理后施以电镀金属镀层使其具有金属特性而成为导电纤维布.具有良好的导电性能,良好的屏蔽效果。
导电布也可以用来制作防辐射服分为三种材质:
一、导电布镀金属的,这种材质是将铜镍离子镀到面料上形成金属网以屏蔽电磁波,不过这种材质因为工艺比较落后不能洗涤,并且不能接触皮肤,所以需要制成三层的以避免屏蔽层接触皮肤及洗涤,穿着及保养都很麻烦。
二、导电布金属纤维的,这种材质是用0.008毫米的不锈钢金属纤维和棉及涤纶等纤维混纺织成面料,一般金属纤维的含量从百分之十几到百分之三十多不等,太少了会影响防辐射服的效果,太多了又会影响防辐射服的质地,一般以金属纤维含量在27%左右的比较好。
三、导电布银纤维的,这种材质一般是运用比较先进的工艺将银离子镀到锦纶上,属于相对高端的产品,另外银离子本身对人体也有一定的保养作用。这种材质的好处就是屏蔽效果好,穿着舒适,洗涤及保养方便,更是GATU高童重点推荐的产品。不过消费者在选择银纤维防辐射服时也要注意,因为有些厂商为了利益会使用一些劣质的材料,主要体现为工艺比较落后,导致衣服在平时穿着和洗涤时会产生银离子脱落的现象,所以准妈妈们在购买的时候一定要问清楚产品可不可以洗,以免买到的产品因为不宜保养而徒增很多烦恼。
导电布可以用来制作防辐射服吗?------苏州巨奇为您解答
导电布是用聚酯纤维经过加工处理后,具有一定的导电作用,可以屏蔽电磁波,防辐射。因此是可以用来制作防辐射的。根据不同的材质做出来的效果也就不一样。像银纤维的相当价格就要高,也在生活当中被广泛的运用,孕妇用来当作防辐射服,质地柔软,屏蔽效果良好。
根据材质分为以下三种:
一、镀金属的,这种材质是将铜镍离子镀到面料上形成金属网以屏蔽电磁波,不过这种材质因为工艺比较落后不能洗涤,并且不能接触皮肤,所以需要制成三层的以避免屏蔽层接触皮肤及洗涤,穿着及保养都很麻烦。
二、金属纤维的,这种材质是用0.008毫米的不锈钢金属纤维和棉及涤纶等纤维混纺织成面料,一般金属纤维的含量从百分之十几到百分之三十多不等,太少了会影响防辐射服的效果,太多了又会影响防辐射服的质地,一般以金属纤维含量在27%左右的比较好。
三、银纤维的,这种材质一般是运用比较先进的工艺将银离子镀到锦纶上,属于相对高端的产品,另外银离子本身对人体也有一定的保养作用。这种材质的好处就是屏蔽效果好,穿着舒适,洗涤及保养方便,更是GATU高童重点推荐的产品。不过消费者在选择银纤维防辐射服时也要注意,因为有些厂商为了利益会使用一些劣质的材料,主要体现为工艺比较落后,导致衣服在平时穿着和洗涤时会产生银离子脱落的现象,所以准妈妈们在购买的时候一定要问清楚产品可不可以洗,以免买到的产品因为不宜保养而徒增很多烦恼。
