npn型开关代替按键可否
1769|7
 楼主| kingwu888 发表于 2018-5-19 07:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从按键那里用导线引出,想用npn型开关代替按键的,没有思路啊,能否提点一下,。芯片好像是tm1628
xch
光电三极管可以  发表于 2018-5-22 21:59
xyz549040622 发表于 2018-5-19 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
只要你能模拟出按键输出的信号,用什么都可以。一个机械开关,一个电子开关,如何代替呢?
chongdongchen 发表于 2018-5-19 10:59 | 显示全部楼层
这个不行的,用模拟开关吧楼主,或者继电器
 楼主| kingwu888 发表于 2018-5-19 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
用继电器当然简单,我就是不想用继电器,模拟开关我先了解下
 楼主| kingwu888 发表于 2018-5-23 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
你说的模拟开关就是固态继电器吧,我用固态继电器试验可以达到要求,谢谢你的意见
两者不一样,不过既然可以了那就好  发表于 2018-5-24 11:27
jessewu 发表于 2018-5-25 15:32 | 显示全部楼层
感觉你们按键表面好粗燥啊
