如何将灯报警改造增加声音报警功能的电路
2366|5
 楼主| xy209 发表于 2007-11-17 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
报警二级管处电压正常为0.5v亮时为3.5v
computer00 发表于 2007-11-17 12:28 | 显示全部楼层
加个2V的电压比较器,结果去驱动声音报警器
张骏洋 发表于 2007-11-17 12:50 | 显示全部楼层
加个二极管不就结了.
一个二极管0.7V,低电平时,就过不去了,高电平时,3.5V,通过二极管,然后去驱动三极管,三极管控制报警器就OK了.见下图
 楼主| xy209 发表于 2007-11-17 20:43 | 显示全部楼层
如何将灯报警改造增加声音报警功能的电路
vcc=5v,我有2點不清楚。<br />1,電阻r的阻值如何確定<br />2,如果想減小對原電路的影響,是不是要求附加電路有較高的輸入阻抗,那2個三機管應該如何接,选什么型号<br />
 楼主| xy209 发表于 2007-11-17 20:49 | 显示全部楼层
如何将灯报警改造增加声音报警功能的电路
2v電壓比較區和實現呢?
 楼主| xy209 发表于 2007-11-19 20:54 | 显示全部楼层
如何将灯报警改造增加声音报警功能的电路
a
