关于F28335的DSP板ePWM模块使用的问题
3597|10
 楼主| Rangar 发表于 2018-5-20 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
    EPwm1Regs.TBSTS.all=0;
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS=0;
EPwm1Regs.TBCTR=0;
EPwm1Regs.CMPCTL.all=0x50;        // Immediate mode for CMPA and CMPB
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =SP/2;   //计算结果为3750
EPwm1Regs.CMPB=0;
EPwm1Regs.AQCTLA.all=0x60;        // EPWMxA = 1 when CTR=CMPA and counter inc
                                   // EPWMxA = 0 when CTR=CMPA and counter dec
EPwm1Regs.AQCTLB.all=0;
EPwm1Regs.AQSFRC.all=0;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all=0;
EPwm1Regs.DBCTL.all=0xb;          // EPWMxB is inverted
EPwm1Regs.DBRED=0;
EPwm1Regs.DBFED=0;
EPwm1Regs.TZSEL.all=0;
EPwm1Regs.TZCTL.all=0;
EPwm1Regs.TZEINT.all=0;
EPwm1Regs.TZ**.all=0;
EPwm1Regs.TZCLR.all=0;
EPwm1Regs.TZFRC.all=0;
EPwm1Regs.ETSEL.all=0;            // Interrupt when TBCTR = 0x0000
EPwm1Regs.ET**.all=0;
EPwm1Regs.ETCLR.all=0;
EPwm1Regs.ETFRC.all=0;
EPwm1Regs.PCCTL.all=0;
EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL;   // Enable Timer
EPwm1Regs.TBPRD=SP;
以上是关于EPWM1模块的配置,epwm2、3、4等如法**制。
1、关于寄存器位定义的问题
     EPwm1Regs.TBCTR.all=0;
(前面那条语句的意思是对该寄存器的所有位写0,那么按照TBCTR寄存器的配置在CTRMODE字段选择的基数模式为增计数。
但后面那条语句中的注释又说明计数方式是增减计数。这是为什么呢?)
(这三句配置语句如果按照注释所要实现的功能来看,以CMPCTL、AQCTLA、DBCTL的各位功能,0x50,0x60,0xb分别是
按照不同的起止顺序配置各位,比如有的从低位开始,有的从高位开始。这是为什么呢?另外保留位是可以直接不看的吗?)
2、关于J7引脚定义的问题
    因为板子上没有标注J7引脚的各引脚分布,于是我测试了一下发现PWM的6个输出引脚在J7的右端,但是排列方式和原理图上的不对应。
另外,我通过改变CMPA的值来改变PWM的占空比,在调节epwm3的占空比时,我把CMPA设定为SP/10,通过示波器发现,波的占空比约为75%,而理论上应该是10%,并且波形出现一定抖动,请问这是什么原因呢?
Stannis 发表于 2018-5-20 17:15 | 显示全部楼层
寄存器配置从低位和从高位配置并没有区别
Brand2 发表于 2018-5-20 17:25 | 显示全部楼层
保留位可以不看,
“但是排列方式和原理图上的不对应。”请注意文件的版本是否对应,top层和bottom层是否对应,视图是否镜像。
Soraka 发表于 2018-5-20 17:37 | 显示全部楼层
波形占空比要好好看配置,特别要注意的是死区控制的输入输出延时配置
Garen2 发表于 2018-5-20 17:51 | 显示全部楼层
TBCTR和TBCTL是不一样的,你可能看错了。
后面的EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL;中的0x0010定义了updown模式。
Ryze 发表于 2018-5-20 18:00 | 显示全部楼层
顺序是一致的,看结构体的定义 bit0 是最右边一位。
仿真里面好像是反的,代码里面的bit0在仿真里面好像是15,不过本身值不变。
保留位不看
Varus 发表于 2018-5-20 18:23 | 显示全部楼层
建议看看TI的例程,这个代码感觉写的不是很清楚
Snow7 发表于 2018-5-20 18:34 | 显示全部楼层
改变EPWM1的CMPA调节PWM1的占空比结果两个位置同时变化,成一个互补的波形。而且调PWM1和2和3可以改变占空比,456就不行了。怎么回事呢?
android2 发表于 2018-5-20 18:43 | 显示全部楼层
是要互补,还是不要互补啊?如果要CMPA和CMPB独立控制就要配置寄存器,我认为还是你配置的问题
拉克丝 发表于 2018-5-20 18:54 | 显示全部楼层
看看ti的epwm模块的说明,其中死区的配置这块关于下面这个图的说明,你理解了就差不多了
lefeng 发表于 2018-5-20 18:59 | 显示全部楼层
一个在用的epwm1的配置,是一个pwm1A跟pwm1B互补的配置。
        // Epwm1
        UNPROTECT_REGS();
        EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE;
        EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE;
        PROTECT_REGS();
        //Time-Base Period Register (TBPRD) Field Descriptions
        EPwm1Regs.TBPRD = KSwPrdCnst;
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (KSwPrdCnst >> 1);                     // set duty 50% initially
        //These bits set time-base counter phase of the selected ePWM relative to the time-base that is
        //supplying the synchronization input signal.
        //        · If TBCTL[PHSEN] = 0, then the synchronization event is ignored and the time-base counter is
        //                not loaded with the phase.
        //        · If TBCTL[PHSEN] = 1, then the time-base counter (TBCTR) will be loaded with the phase
        //                (TBPHS) when a synchronization event occurs. The synchronization event can be initiated by
        //        the input synchronization signal (EPWMxSYNCI) or by a software forced synchronization.
        EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;
        //Time-Base Counter Register (TBCTR) Field Descriptions
        EPwm1Regs.TBCTR = 0;
        //Counter Mode
        //The time-base counter mode is normally configured once and not changed during normal operation.
        //If you change the mode of the counter, the change will take effect at the next TBCLK edge and the
        //current counter value shall increment or decrement from the value before the mode change.
        //These bits set the time-base counter mode of operation as follows:
        //        00 Up-count mode
        //        01 Down-count mode
        //        10 Up-down-count mode
        //        11 Stop-freeze counter operation (default on reset)
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;        //Symmetrical mode.
        //Counter Register Load From Phase Register Enable
        //        0 Do not load the time-base counter (TBCTR) from the time-base phase register (TBPHS)
        //        1 Load the time-base counter with the phase register when an EPWMxSYNCI input signal occurs or
        //        when a software synchronization is forced by the SWFSYNC bit
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;                                //Mater module.
        //Active Period Register Load From Shadow Register Select
        //        0 The period register (TBPRD) is loaded from its shadow register when the time-base counter,
        //                TBCTR, is equal to zero. A write or read to the TBPRD register accesses the shadow register.
        //        1 Load the TBPRD register immediately without using a shadow register.
        //                A write or read to the TBPRD register directly accesses the active register.
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;                                // Load PRD at zero point.
        //Synchronization Output Select. These bits select the source of the EPWMxSYNCO signal.
        //        00 EPWMxSYNC:
        //        01 CTR = zero: Time-base counter equal to zero (TBCTR = 0x0000)
        //        10 CTR = CMPB : Time-base counter equal to counter-compare B (TBCTR = CMPB)
        //        11 Disable EPWMxSYNCO signal
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;                //Sync down-stream module.
        //High Speed Time-base Clock Prescale Bits
        //These bits determine part of the time-base clock prescale value.
        //TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV * CLKDIV)
        //This divisor emulates the HSPCLK in the TMS320x281x system as used on the Event Manager (EV) peripheral.
        //        000 /1
        //        001 /2 (default on reset)
        //        010 /4
        //        011 /6
        //        100 /8
        //        101 /10
        //        110 /12
        //        111 /14
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;        //TbClk = SysClk/2 = 150M /2 = 75M
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;
        //Emulation Mode Bits. These bits select the behavior of the ePWM time-base counter during
        //emulation events:
        //        00 Stop after the next time-base counter increment or decrement
        //        01 Stop when counter completes a whole cycle:
        //        · Up-count mode: stop when the time-base counter = period (TBCTR = TBPRD)
        //        · Down-count mode: stop when the time-base counter = 0x0000 (TBCTR = 0x0000)
        //        · Up-down-count mode: stop when the time-base counter = 0x0000 (TBCTR = 0x0000)
        //        1X Free run
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.FREE_SOFT = 0x03;
        //Active Counter-Compare A (CMPA) Load From Shadow Select Mode.
        //This bit has no effect in immediate mode (CMPCTL[SHDWAMODE] = 1).
        //        00 Load on CTR = Zero: Time-base counter equal to zero (TBCTR = 0x0000)
        //        01 Load on CTR = PRD: Time-base counter equal to period (TBCTR = TBPRD)
        //        10 Load on either CTR = Zero or CTR = PRD
        //        11 Freeze (no loads possible)
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;               //To avoid asymmetrical current,just load at zero point.
        //Active Counter-Compare B (CMPB) Load From Shadow Select Mode
        //This bit has no effect in immediate mode (CMPCTL[SHDWBMODE] = 1).
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
        //Counter-compare A (CMPA) Register Operating Mode
        //        0 Shadow mode. Operates as a double buffer. All writes via the CPU access the shadow register.
        //        1 Immediate mode. Only the active compare register is used. All writes and reads directly
        //        access the active register for immediate compare action
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
        //Counter-compare B (CMPB) Register Operating Mode
        //        1 Immediate mode. Only the active compare B register is used. All writes and reads directly
        //        access the active register for immediate compare action.
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        //Action when the counter equals the active CMPA register and the counter is incrementing.
        //        00 Do nothing (action disabled)
        //        01 Clear: force EPWMxA output low.
        //        10 Set: force EPWMxA output high.
        //        11 Toggle EPWMxA output: low output signal will be forced high, and a high signal will be forced low.
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
        //Action when the counter equals the active CMPA register and the counter is decrementing.
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        //00 Do nothing (action disabled)
        //01 Clear: force EPWMxB output low.
        //10 Set: force EPWMxB output high.
        //11 Toggle EPWMxB output: low output signal will be forced high, and a high signal will be forced low.
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;
        //        01 Clear: force EPWMxB output low.
        //        10 Set: force EPWMxB output high.
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        //Dead-band Output Mode Control
        //        Bit 1 controls the S1 switch and bit 0 controls the S0 switch shown in Figure 2-28.
        //                This allows you to selectively enable or bypass the dead-band generation for the falling-edge
        //                and rising-edge delay.
        //        00 Dead-band generation is bypassed for both output signals. In this mode, both the EPWMxA
        //                and EPWMxB output signals from the action-qualifier are passed directly to the PWM-chopper
        //                submodule.
        //                In this mode, the POLSEL and IN_MODE bits have no effect.
        //        01 Disable rising-edge delay. The EPWMxA signal from the action-qualifier is passed straight
        //                through to the EPWMxA input of the PWM-chopper submodule.
        //                The falling-edge delayed signal is seen on output EPWMxB. The input signal for the delay is
        //                determined by DBCTL[IN_MODE].
        //        10 The rising-edge delayed signal is seen on output EPWMxA. The input signal for the delay is
        //                Disable falling-edge delay. The EPWMxB signal from the action-qualifier is passed straight
        //                through to the EPWMxB input of the PWM-chopper submodule.
        //        11 Dead-band is fully enabled for both rising-edge delay on output EPWMxA and falling-edge
        //                delay on output EPWMxB. The input signal for the delay is determined by DBCTL[IN_MODE].
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
        //Polarity Select Control
        //        Bit 3 controls the S3 switch and bit 2 controls the S2 switch shown in Figure 2-28.
        //                This allows you to selectively invert one of the delayed signals before it is sent out of the
        //                dead-band submodule.
        //                The following descriptions correspond to classical upper/lower switch control as found in one
        //                leg of a digital motor control inverter.
        //                These assume that DBCTL[OUT_MODE] = 1,1 and DBCTL[IN_MODE] = 0,0. Other
        //                enhanced modes are also possible, but not regarded as typical usage modes.
        //        00 Active high (AH) mode. Neither EPWMxA nor EPWMxB is inverted (default).
        //        01 Active low complementary (ALC) mode. EPWMxA is inverted.
        //        10 Active high complementary (AHC). EPWMxB is inverted.
        //        11 Active low (AL) mode. Both EPWMxA and EPWMxB are inverted.
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
        //Dead Band Input Mode Control
        //        Bit 5 controls the S5 switch and bit 4 controls the S4 switch shown in Figure 2-28.
        //                This allows you to select the input source to the falling-edge and rising-edge delay.
        //                To produce classical dead-band waveforms the default is EPWMxA In is the source for both
        //                falling and rising-edge delays.
        //        00 EPWMxA In (from the action-qualifier) is the source for both falling-edge and rising-edge delay.
        //        01 EPWMxB In (from the action-qualifier) is the source for rising-edge delayed signal.
        //                EPWMxA In (from the action-qualifier) is the source for falling-edge delayed signal.
        //        10 EPWMxA In (from the action-qualifier) is the source for rising-edge delayed signal.
        //                EPWMxB In (from the action-qualifier) is the source for falling-edge delayed signal.
        //11 EPWMxB In (from the action-qualifier)
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_RED_DBB_FED;
        EPwm1Regs.DBFED = TBCLK_MHZ * DBTIME_US;
        EPwm1Regs.DBRED = TBCLK_MHZ * DBTIME_US;
        // the active register load immediately
        EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 3;
        //Continuous Software Force on Output A
        //In immediate mode, a continuous force takes effect on the next TBCLK edge.
        //In shadow mode, a continuous force takes effect on the next TBCLK edge after a shadow load into
        //the active register.
        //        00 Forcing disabled, i.e., has no effect
        //        01 Forces a continuous low on output A
        //        10 Forces a continuous high on output A
        //        11 Software forcing is disabled and has no effect
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = AQ_CLEAR;
        //Continuous Software Force on Output B
        //the active register. To configure shadow mode, use AQSFRC[RLDCSF].
        //        01 Forces a continuous low on output B
        //        10 Forces a continuous high on output B
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = AQ_SET;
        //ePWM Interrupt (EPWMx_INT) Selection Options
        //        000 Reserved
        //        001 Enable event time-base counter equal to zero. (TBCTR = 0x0000)
        //        010 Enable event time-base counter equal to period (TBCTR = TBPRD)
        //        011 Reserved
        //        100 Enable event time-base counter equal to CMPA when the timer is incrementing.
        //        101 Enable event time-base counter equal to CMPA when the timer is decrementing.
        //        110 Enable event: time-base counter equal to CMPB when the timer is incrementing.
        //        111 Enable event: time-base counter equal to CMPB when the timer is decrementing.
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_PRD;
        //Enable ePWM Interrupt (EPWMx_INT) Generation
        //        0 Disable EPWMx_INT generation
        //        1 Enable EPWMx_INT generation
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;
        //ePWM Interrupt (EPWMx_INT) Period Select
        //        These bits determine how many selected ETSEL[INTSEL] events need to occur before an
        //        interrupt is generated. To be generated, the interrupt must be enabled (ETSEL[INT] = 1). If
        //        the interrupt status flag is set from a previous interrupt (ET**[INT] = 1) then no interrupt will
        //        be generated until the flag is cleared via the ETCLR[INT] bit. This allows for one interrupt to
        //        be pending while another is still being serviced. Once the interrupt is generated, the
        //        ETPS[INTCNT] bits will automatically be cleared.
        //        Writing a INTPRD value that is the same as the current counter value will trigger an interrupt
        //if it is enabled and the status flag is clear.
        //Writing a INTPRD value that is less than the current counter value will result in an undefined state.
        //If a counter event occurs at the same instant as a new zero or non-zero INTPRD value is
        //written, the counter is incremented.
        //        00 Disable the interrupt event counter. No interrupt will be generated and ETFRC[INT] is ignored.
        //        01 Generate an interrupt on the first event INTCNT = 01 (first event)
        //        10 Generate interrupt on ETPS[INTCNT] = 1,0 (second event)
        //        11 Generate interrupt on ETPS[INTCNT] = 1,1 (third event)
        EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;
