[稳压电源] 便携式UPS电源,未来技术趋势的真相公开
1058|0
 楼主| 存能 发表于 2018-5-21 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式UPS电源,未来技术趋势的真相公开。现如今,便携式UPS电源因为轻便小巧,拉杆箱设计,轻巧携带,运输方便,便携式UPS被广泛的应用到各种领域,比如:户外办公、野外摄影、户外施工、备用电源、抢险救援等等。
  那么,随着技术不断的发展,IT系统逐步走向集中管理,企业对便携式UPS电源保护系统的应用将更加深入。便携式UPS的技术未来趋势将一步步公开。
  一、数字化
  UPS采用最新的数字信号控制器(DSP)加以数字化的霍儿传感器件,实现了UPS系统的100%数字化运行。还采用了多重微处理器冗余系统,用多个有独立供应电源的微处理器来控制整流器、逆变器和内部静态旁路,因而提高了系统的数字化程度和可靠性。
  二、智能化
  智能系统通过对各类信息的分析综合,除完成UPS相应部分正常运行的控制功能外,还应完成对运行中的UPS进行实时监测,对电路中的重要数据信息进行分析处理,从中得出各部分电路工作是否正常等功能。
  三、高频化
  第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达50kHz。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为提高。
  四、冗余并机技术
  通过开发新的应用技术,可实现便携式UPS内的多模块冗余并机运行,不需另外加设中央控制部件,负载均分,某一模块出现问题时,负载自动转移,维修可带电热插拔,大大提高单台UPS的供电可靠性。再加上多台UPS组成的系统冗余运行,如果某一台UPS单机发生故障,则被立刻关闭,其他的UPS系统会自动承担全部负载,对负载不会产生任何影响。
  五、集成化
  随着信息化的发展,电源保护的应用领域不断扩大和要求不断提高,UPS要达到这些需求难以独善其身,必须对整个用电系统所涉及的环节进行控制,UPS从初始的设备保护和系统保护的纯后备电源技术发展到今天的信息保护、智能管理和整体机房集成一体化应用,其内涵已扩展到发电、配电、变换、不间断电源、机房、动力设备、电力电缆、数据布线、环境监控及系统管理等方面,已不是最初意义上的UPS,UPS设备只是该系统的核心部件。
  六、绿色化
  各种用电设备及电源装置产生的谐波电流严重污染电网,随着各种政策法规的出台,对无污染的绿色电源装置的呼声越来越高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采用功率因数校正技术,这样既可消除本身由于整流滤波电路产生的谐波电流,又可补偿输入功率因数。整流器使用IGBT技术,可将输入功率因数提高到接近于1,对电网的污染已降到了近似阻性负载的水平。
  便携式UPS电源的需求日益增多,市场前景很大。存能电气愿与大家携手共进,共同为社会发展奉献自己的力量。最后,如果您对便携式UPS电源有技术问题或是有采购意向,可以联系我们哟,我们会有专业人员为您提供满意的服务。
