[产品供应] 止水带测宽仪是怎样的?
433|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宽度尺寸一向是止水带的重要性能指标之一,如何对其宽度进行在线检测,以便实时进行宽度控制将止水带的宽度控制在规定范围内。本文蓝鹏测控小编主要介绍了止水带测宽仪。
  止水带测宽仪为在线非接触式的高精度测量设备,解决了检测滞后、环境恶劣、不能连续测量等问题,在高精度的检测同时,对各种超宽的止水带检测也不在话下。
  止水带测宽仪:
  止水带测宽仪是光电法进行宽度检测,测控数据实时准确,并显示于工控机显示屏上,还具备数据分析功能。更直观清晰的显示测量所得的各项数据。
  止水带测宽仪采用520nm波长的绿色光源,不受杂光、环境光、灯光、自然光等的影响,信号稳定,处理简单,使用寿命长。
  止水带测宽仪的测量箱采用间距可调双镜筒测头实现宽度的在线检测,用于安装与止水带生产线进行宽度在线检测,其两个测头分布测量止水带的两个边缘的宽度尺寸,加上中间的固定尺寸即可得到止水带的宽度值,根据所测止水带的规格不同,通过调节测头间距
,实现不同宽度的止水带宽度检测。
  止水带测宽仪具有工控机系统,电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。减少了计算电路也等于减少了一个出故障的环节,使得全套设备的运行稳定性大大提高。
  止水带测宽仪带有大显示屏及声光报警系统,具备远程大显示屏,用于数据异地读取,供质检人员及操作工参考,一旦宽度值超差,测宽仪将会进行声光报警提醒质检人员及操作工注意。
  止水带测宽仪的使用为止水带宽度检测带来巨大的便利,适用于各种类型的止水带宽度检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
