[开关电源] 12V开关电源
1824|8
 楼主| 叫我如花 发表于 2018-5-23 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚,暂时想找一个开关电源。要求是220转12V,然后后面接LED。LED以1HZ的频率闪烁。通过控制开关电源通断来实现。这就要求开关电源通电以及断电后的相应时间要短一些,这样才能在后面的LED表现出来。不知道大神们有没有了解这样的开关电源。推荐下。感激不尽。
wh6ic 发表于 2018-5-23 13:15 | 显示全部楼层
额外加个闪烁控制电路就可以了, 不复杂
 楼主| 叫我如花 发表于 2018-5-23 13:35 | 显示全部楼层
额外加个闪烁控制电路就可以了, 不复杂
后面的LED是成品了,再加也是下一批货材能加。这批肯定是没办法了啊。只能通过控制开关电源的通断来搞定。而且来的220的电的通断频率就是1HZ
gx_huang 发表于 2018-5-23 13:38 | 显示全部楼层
基本不可以,成品开关电源,滤波电容都很大,1S开关,估计LED还没有灭,又上电了,LED又亮了。
gx_huang 发表于 2018-5-23 13:40 | 显示全部楼层
而且你这么搞,没有哪个品牌的开关电源适合这个场合,很快就挂了。
或者,你的开关也很容易坏了,多大的冲击电流呀。
 楼主| 叫我如花 发表于 2018-5-23 13:51 | 显示全部楼层
或者,你的开关也很容易坏了,多大的冲 ...
正常使用的话 电流在500MA以内的。。。完了。这下子来了好戏了。
tp4054 发表于 2018-6-27 15:13 | 显示全部楼层
大陆一级代理销售PI电源管理AC/DC芯片,AEM片式保护器件,英集芯IP快充协议芯片。可提供相关方案!
        香港兴业科技有限公司
        深圳市宝华迪科技有限公司
        电话:13430436368 刘志刚
        传真:0755-82125518
        邮箱:David.liu@powertech-dist.com
        地址:深圳市罗湖区地王大厦1813室
泰德半导体 发表于 2018-6-29 10:35 | 显示全部楼层
提供技术支持
柳横坡 发表于 2018-6-30 14:52 | 显示全部楼层
一直在找电源方面的**,谢楼主分享
