[应用相关] 看不出程序重新复位的迹象?
766|10
 楼主| shashaa 发表于 2018-5-23 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的看门狗初始化是:
WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0; (WDTCTL = WDT_ARST_250;)
IE1|=WDTIE;
每次主循环末尾刷新看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0;
我想实现当程序跑飞时的看门狗复位,比如当判断某些标志不正确时,看门狗复位。怎么做?
例如:我现在想试试看按左键程序时,程序复位。我加了WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL;
可是怎么看不出程序重新复位的迹象?
qiangweii 发表于 2018-5-23 22:35 | 显示全部楼层
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?
litengg 发表于 2018-5-23 22:40 | 显示全部楼层
可以在你关注的执行那里设置标记,每次喂够之前判断这些标记是否正常,如果正常,那么喂狗,如果不正常跳过喂够。这样就可以啦。
androidbus 发表于 2018-5-23 22:40 | 显示全部楼层
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?所有寄存器都回到初始值?
feiqi1 发表于 2018-5-23 22:44 | 显示全部楼层
复位是不是基本上看不出来?时间很快
xia00 发表于 2018-5-23 22:45 | 显示全部楼层
复位后I/O口OUT不变 DIR不是都清零了吗?
hfdy01 发表于 2018-5-23 22:49 | 显示全部楼层
环环相扣与冷热启动判断就能解决你的问题啦..
CallReceiver 发表于 2018-5-23 22:50 | 显示全部楼层
你得在你看门狗周期内,喂狗才行的。
boy1990 发表于 2018-5-23 22:53 | 显示全部楼层
程序复位还是能够看到的..
sourceInsight 发表于 2018-5-23 22:54 | 显示全部楼层
配置一个输出函数试试。
wahahaheihei 发表于 2018-5-23 23:07 | 显示全部楼层
搞个标记嘛,看门狗复位后会有标志位的。你每次判断完增标志位就清掉。然后通过LED显示到底发生没。
