gd32f350无法进入仿真。
2269|1
 楼主| as453866908 发表于 2018-5-24 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为测试的关系翻转了3次pa14(设为gpio状态下),然后再次通过air进行仿真的时候显示(cpu didi not power up),然而通过逻辑分析仪测试发现之前烧录的翻转pa14正常运行过。
我推测应该是pa14默认为swclk,然后在gdlink工作的时候没硬件复位?导致这个经过我三次翻转的引脚工作失败?
纯属推测,不知道有没有更好的解释?
另外使用gd32的isp下载需要如何使用?我使用板载rs232的口和pc的一个rs232转usa连接,然而GD MCU ISP Programmer.exe这个工具始终显示设备没有应答(Boot0已设为高,软件已管理员权限打开,软件版本为1.7.0.3)
求大佬们帮忙分析下
 楼主| as453866908 发表于 2018-5-24 15:35 | 显示全部楼层
emmmm,最后自己在进入iar仿真之前,复位一直按着,Iar搜索下载器的时候再松开,试了20多次,成功进入iar仿真,这次仿真进入之后就没之前的那个问题了,看来确实是pa14的原因。
另外isp下载怎么用,还是无法搜索到设备
