[产品供应] 钢丝直径测径仪,检测速度提升这么多?
361|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-25 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业生产测量线径的方法有两种,一种是静态测量,另一种是动态测量。静态测量的解决方案,往往采用传统的精密量具进行,而生产实践中经常碰到需要在线测量的地方。譬如:电缆行业对产品外径的在线检测;金属制品厂在拉拔钢丝的过程中,对钢丝直径的检测。解决的方案,只能采用动态非接触测量。保定市蓝鹏测控科技有限公司研制的双路测径仪,采用 CCD图象传感器和单片机处理系统,实现了双路动态非接触直径测量,精度达到0.003 mm,适用于钢丝直径测量的应用领域。
  1、测量系统的基本原理
  双路测径仪是在线非接触测量钢丝直径的仪器。被测钢丝在平行光源照射下,经过测量物镜放大,成像在CCD的光敏面上。CCD是光电信号拾取的核心器件,各像元摄取的电荷量与照射在其上的光强成正比,受CCD驱动器作用,在CCD输出端得到离散的电压信号,其大小与该光敏元接受的光强对应,信号输出的顺序和光敏元位置的顺序一致。经过A/D转换器转换成8 bit的数字量,经数据处理后再由单片机在线计算出钢丝直径。
  测头组成
  测量头由光学系统和CCD驱动模板组成。
  光学系统是双路测径仪用来获取光电测量信号的,分两部分。
  (1) 照明部分。通过准直透镜,将点光源变行光,点光源选用高亮度的LED灯,采用绿色光源,波长固定,不受环境光的影响。
  (2) 成像系统。被测物经过平行光照射,直接成像于CCD上,其分辩率就是CCD光敏元的尺寸,为提高测径仪分辩率,采用小孔成像法,对被测钢丝进行成比例放大成像于CCD上,经过计算,可得到精准的钢丝直径值。
  双路测径仪是以两组测头进行钢丝直径检测的,两组测头成垂直分布(根据需求,也可定制角度)。可测量两个方向上的钢丝直径尺寸与椭圆度尺寸。
  2、钢丝直径控制
  双路测径仪是从两个方向对外径尺寸进行钢丝检测与控制的测径仪。为了提高生产效率,双路测径仪具备PID调节功能,双路测径仪采用增量式PID,可对接多种外接设备,形成闭环控制,从而自动控制钢丝的直径值,使其在规定范围内生产。
  我们的双路测径仪分为两种,一种是触屏式测径仪,一种是按键式测径仪。根据您的操作习惯,可选择合适的双路测径仪。双路测径仪可以配置外接显示屏。显示两个方向的测量直径值、平均值及椭圆度尺寸。
  3、测量频率
  测量频率关乎着测量速度,我们都知道人工检测,基本上采用的是抽检,每隔一段距离采用游标卡尺进行检测,这种方式既具有滞后性,又不能保证每寸的钢丝外径值。为此在线自动检测的测径仪成为了最有利的测量工具。
  上图为不同频率的检测点数,由图可见,测量频率越大,检测的点数越多,也越密集,因此,高测量频率可以保证对同一根钢丝检测的数据越多。双路测径仪每组测头的测量频率均可达到500Hz,是高频率的检测设备,并且还可定制成1000Hz的测径仪。
  双路测径仪检测速度快,是人工检测的好多倍,它每秒就可检测500个数据,并且保证测量数据精准,还能控制钢丝直径,是钢丝生产中非常重要的帮手。
  结语
  双路测径仪装在钢丝拉丝机上进行现场测量,可连续工作,双路测径仪能适应钢丝生产车间的环境,抗干扰型强,长期连续运行均达到预期效果。并且测量值与千分尺、游标卡尺等检测数据相符,并且双路测径仪在超差时,能及时给出超差报警信号。双路测径仪是高性能的在线检测设备,对提升钢丝质量起着重要的作用。
   如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”
