[电表应用] sh79f169 计量部分调试不通 有兴趣一起探讨
3237|9
 楼主| wshm1127 发表于 2018-5-26 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
void EMU_init(void)
    EMUSR = 0x00; //清控制寄存器
    LDOCON = 0xA0;//开启计量模拟前端电源
    WriteEMU_REG(EMUCFG3, 0x0000E8);//开启Vref
    Delayms(1);
        WriteEMU_REG(EMUCFG2, 0x9FF333);
    //配置计量其它参数,如 W1GAIN,P1CAL,W1ATTOS 等
    Delayms(60);
        WriteEMU_REG(EMUCFG0, 0x000037);
        Delayms(1);
        WriteEMU_REG(EMUCFG0, 0x000007);
    EMUSR = 0x80;
        Delayms(1000);
        WDR;
    WriteEMU_REG(EMUCFG1,0x2000c5);
    EMUIE = 0x00; //禁止脉冲输出
uint32_t ReadEMU_REG(uint8_t sadr)
    uint32_t val;
    EA=0;
    val=0x00;
    EADR=sadr&0x7F;
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
        _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    val = EDTAH;
        Delayus(32);
    val = val<<8;
    val |= EDTAM;
        Delayus(32);
    val = val<<8;
    val |= EDTAL;
    EA=1;
    return(val);
void WriteEMU_REG(uint8_t sadr,uint32_t val)
    EA=0;
    EADR=0x00;
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    EDTAH=(uint8_t)(val>>16)&0xFF;
        Delayus(32);
    EDTAM=(uint8_t)(val>>8)&0xFF;
        Delayus(32);
    EDTAL=(uint8_t)(val&0xFF);
        Delayus(32);
    EADR=sadr|0x80;
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    _nop_();  //一个 NOP
    EA=1;
系统初始化是这样的,不知道问题出在哪里,读电压电流有效值都是0.
 楼主| wshm1127 发表于 2018-5-27 08:21 | 显示全部楼层
没人用过这个芯片吗 带计量功能的 ??
leon.ho 发表于 2018-5-31 13:30 | 显示全部楼层
现在最新的应该用SH79F169B了。
ileonli 发表于 2018-5-31 14:29 | 显示全部楼层
看寄存器配置应该是正确的。1.量下AVCC和VREF电压是否正确;2、检查寄存器值是否写进去。
 楼主| wshm1127 发表于 2018-5-31 21:58 | 显示全部楼层
看寄存器配置应该是正确的。1.量下AVCC和VREF电压是否正确;2、检查寄存器值是否写进去。[em ...
应该是我硬件的问题。我把VREF接到3.3V 上面去了。我明天在试试。谢谢你的提醒。十分感谢!!
 楼主| wshm1127 发表于 2018-6-1 20:30 | 显示全部楼层
应该是我硬件的问题。我把VREF接到3.3V 上面去了。我明天在试试。谢谢你的提醒。十分感谢!! ...
确实是我硬件的问题。在此结帖,谢谢各位回复。
LguoFu 发表于 2018-9-6 11:17 | 显示全部楼层
你好,我使用时器0,为何不进中断呢
 楼主| wshm1127 发表于 2018-9-6 20:58 | 显示全部楼层
你好,我使用时器0,为何不进中断呢
那不可能的,51内核的单片机,使用起来跟51一样,看看自己总中断是否关闭了。寄存器配置是否正确。
LguoFu 发表于 2018-9-11 16:08 | 显示全部楼层
那不可能的,51内核的单片机,使用起来跟51一样,看看自己总中断是否关闭了。寄存器配置是否正确。 ...
哦。定时器0我调了很久,都不进中断,后面不得已我改用定时器1就OK了。
定时器0初始化:
void Init_Timer0(void)
   TCON1=Bin(00000000);
   TMOD =Bin(00010001);
   TL0  =T0_1MS_CNT&0x00ff;
   TH0  =(T0_1MS_CNT>>8)&0xff;
   TF0=0;
   TR0 = 1;
   ET0 = 1;
中断函数:
void Timer0_ISP(void) interrupt 1
   static uint8 T0_ms4_cnt=4;
   static uint8 ms20_cnt=20;
   static uint16 Timer_2s=1000;
   EA        =        0;
   TL0=T0_1MS_CNT&0xff;
   TH0=(T0_1MS_CNT>>8)&0xff;
   if(--T0_ms4_cnt==0x00)
      T0_ms4_cnt=4;
          gT_4ms_Flag=1;
   if(--ms20_cnt==0)
      ms20_cnt=20;
          Key_STATUS();
         if(--Timer_2s>0)
                  Timer_2s--;
                 if(Timer_2s==0)
                        Timer_2s=1000;
                  Timer_1s_Flag=1;
   TF0=  0;
   EA=1;
定时器1初始化:
void Init_Timer1(void)
   TL1  =T0_1MS_CNT&0x00ff;
   TH1  =(T0_1MS_CNT>>8)&0xff;
   TF1=0;
   TR1 = 1;
   ET1 = 1;
中断函数:
void Timer1_ISP(void) interrupt 3
        static uint16 Timer_2s=100;
EA = 0;
TF1 = 0;
TL1=T0_1MS_CNT&0xff;
TH1=(T0_1MS_CNT>>8)&0xff;
        if(--Timer_2s>0)
                  Timer_2s--;
                 if(Timer_2s==0)
                        Timer_2s=100;
                  Timer_1s_Flag=1;
        Flag_KeyScan=1;
        if(Timer_OpreationRelay>0)
                Timer_OpreationRelay--;
        else
                Relay_On_Disable();
                Relay_Off_Disable();
EA=1;
proe533 发表于 2021-5-7 10:09 | 显示全部楼层
SH79F169的芯片资料有没?有就麻烦发一下
