[STM8] 关于STM8中断的问题
1638|7
 楼主| 宇智波大表哥 发表于 2018-5-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   新人求助:在使用STM8的时候,必须先用disableInterrupts();关闭所有中断,等系统配置完成以后
再用enableInterrupts();打开中断吗?这样做是基于什么考虑呢?另外,是只有STM8的芯片才需要
这样操作还是所有MCU都适用这种做法呢?
mmuuss586 发表于 2018-5-29 13:33 | 显示全部楼层
默认就是关断啊,可以不用先关闭;
 楼主| 宇智波大表哥 发表于 2018-5-29 14:06 | 显示全部楼层
默认就是关断啊,可以不用先关闭;
所以用enableInterrupts();打开中断是必须的,而disableInterrupts();可以不用管,是这个意思吗?
余三水 发表于 2018-5-29 17:20 | 显示全部楼层
disableInterrupts()只是为了保险起见,不加也是可以的。
小明的同学 发表于 2018-5-29 20:22 | 显示全部楼层
如果用的话,那是为了万一。是出于严谨的考虑。
泰山特曲123 发表于 2018-5-29 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
不加关中断,可能外设中断开启后,马上发生中断,可能让你始料未及,而导致逻辑错误
mintspring 发表于 2018-5-29 22:01 | 显示全部楼层
那是讲究人干的。
 楼主| 宇智波大表哥 发表于 2018-6-2 09:49 | 显示全部楼层
不加关中断,可能外设中断开启后,马上发生中断,可能让你始料未及,而导致逻辑错误 ...
明白了,谢谢!!!
