[产品供应] 砖坯大卡热值化验为什么要用砖厂专用热值仪
567|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-6-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖坯大卡热值化验为什么要用砖厂专用热值仪。电话: 186 3992 3596
鹤壁市兴鹤热值仪器公司砖厂量热仪,砖坯热值,煤矸石发热量,砖厂设备热卡仪、砖坯量热仪,热卡仪,大卡仪,热卡机,大卡机,验煤机,自动化卡机用于检测粉煤灰、煤矸石、砖坯、页岩石、炉渣、煤泥等发热量大卡数低的可燃物质。该款系列产品,主要芯片程序,采用面向对象的程序设计方法,采用模块化管理技术,先进的串口通讯技术,科学有效的算法、解决了以往老款产品热值过低、燃烧不完全而导致的化验结果不准确的现象,是煤矸石,砖瓦厂等发热量低的物质化验结果更准确,是煤矸石,砖瓦厂等发热量低的物质化验结果更准确,得到了砖窑厂砖瓦厂一致的好评。砖瓦厂砖坯量热仪采熔断式棉线点火方式,显示方式采用大屏幕液晶显示,实验过程全自动中文显示,自动注、排水、自动点火,按提示操作即可完成试验,单样测试时间约十五分钟。
精准度的测温系统采用灵敏度万分之一双路温度采集系统,全新利隔热设计,使主桶与外界及内桶热交换率降低到最低效果显著。
一键式的操作方式的概念解释:就是把油品放到机器,直接按发热量键,15分钟实验完毕,自动打印结果。整儿实验过程全部汉字显示。
一键式的操作方法的热值检测仪程序设计,彰显科技与创新的结晶。
以流畅的线条诠释格调与气魄。全新的大屏幕液晶显示,灵动中透露出精干与睿智。
灵敏度万分之一双路温度采集系统,将兴鹤热值检测仪化验结果的精准度演绎得淋漓尽致。外桶外面特有的一层控温层,更增强兴鹤油品热值大卡化验数据的精准度,让您对热值化验机的化验数据更放心。
全汉字中文提示的操作界面让您一目了然,更彰显了智能化燃料热值检测仪器是精品中的精品。
全新利隔热设计,使主桶与外界及内桶热交换率降低到最低效果显著,则仿若一处点睛之笔,打造出绝无伦比的精准效果。
煤矸石煤炭量热仪主要性能指标:
1、能当量 约10500J/K
2、外水筒容量约80L
3、内水筒容量约2.3L
4、点火电压 20V
5、点火时间 程序控制
6、测量精度符合国标GB213-96 精密度:≤0.1%
7、温度分辨率0.0001℃
8、使用环境5~40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80%。
