定时器中断程序
882|5
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-6-7 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
// C main line
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void main(void)
         LED_1_Start();
     Timer16_1_WritePeriod(365);
     Timer16_1_EnableInt();
     Timer16_1_Start();
while(1);
// Insert your main routine code here.
#pragma interrupt_handler Timer16_1_ISR
void Timer16_1_ISR()
    unsigned int i;
        i++;
        if(i==100)
                LED_1_Invert();
                i=0;
我在配置的时候LED_1 为port0.0.但是接上去是没有反应的。波形好像是正玄波,我希望是可以闪烁的。
chuxh 发表于 2018-6-7 13:07 | 显示全部楼层
你全局中断都没打开,哪里来的中断
M8C_EnableGInt;
stly 发表于 2018-6-7 13:12 | 显示全部楼层
楼主大马虎啊
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-6-7 13:14 | 显示全部楼层
#include ";PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void main(void)
    LED_1_Start();
        M8C_EnableGInt;
    Timer16_1_Start();
while(1);
    unsigned int i;
        i++;
        if(i==100)
                LED_1_Invert();
                i=0;
成功点亮!很高兴。
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-6-7 13:17 | 显示全部楼层
之前忘记设置时钟,没有开中断。看来还是有很多需要学习,没有一个好的思路!
guanjiaer 发表于 2018-6-26 14:47 | 显示全部楼层
这种时候可以断点看看各个寄存器状态
