为什么我的DXP2004打不开?
8178|7
 楼主| lixinglin 发表于 2011-7-29 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用得好好的,刚刚想打开一个文件,突然不灵火了。
弹出一个错误的警告,如图所示,大家看看这是怎么样一回事,刚刚也重装了,但是还是不行呀?只要一点击打开图标,照样弹出这个对话框。
 楼主| lixinglin 发表于 2011-7-30 08:32 | 显示全部楼层
:dizzy:求助各位。请问这是什么原因呢?
老鱼探戈 发表于 2011-7-30 09:00 | 显示全部楼层
1、开其他软件会不会有警告,如果有说明你的系统有问题。
2、你之前有用过杀毒软件扫描吗?DXP里的文件有可能被误判为木马而删除,看看隔离区有没有DXP的相关文件,设为信任文件,重启电脑试试。
3、中毒了,扫描杀毒,注意第二点!
 楼主| lixinglin 发表于 2011-7-30 09:14 | 显示全部楼层
1.暂时开其他软件不会有什么警告
2.由于我的DXP2004是装在C盘的,由于久了没有清理过磁盘,昨天晚上发现只有50M左右的空间了,所以点击了C盘 右键--属性--磁盘清理  就是这样,以前有时候我也会这样磁盘清理的,但是昨天晚上清理之后我当时没有立即打开DXP,因为也没想到会遇到这个问题,后来到了晚上11点多要更改一个PCB文件,打开DXP才发现了这个问题。阁下说的隔离区,指的是哪里呀?俺对电脑方面真的是菜鸟,平时只管用,其它的操作不大懂
3.
Nickile 发表于 2011-7-30 10:57 | 显示全部楼层
哈哈,我有一个不用装,直接解压出来就可以用了。。
老鱼探戈 发表于 2011-7-30 11:03 | 显示全部楼层
如果没有杀毒应该就没有被移到隔离区。
磁盘清理只是压缩和调整扇区,不会把文件删除和移动的。
是在不行就再安装一次-------修复一下也行
永远的不知 发表于 2011-7-31 16:14 | 显示全部楼层
7# lixinglin
重启电脑试试?如果还不行,就把原来的删除掉,换个文件夹安装试试。
