[PCB] 关于LED触摸调光台灯控制电路板介绍
1798|0
 楼主| kbrfpc2018 发表于 2018-6-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单键两路触摸调光电路板功能
  1、 输入电源电压DC=5V,3.7V锂电池供电,充电电流300ma/H。
  2、 上电不工作,有两路LED灯,一路冷白LED1,一路暖白LED2,初始打开亮度50%。有一触摸开关K1控制,短按循环转换LED工作模式,
  短按第1下LED1灯亮,卡博尔科技专业生产LED灯条FPC软板
  短按第2下LED2亮,LED1灭。咨询电话:13632969001
  短按第3下全灭,依次循环。即冷白--暖白--灭待机。转换时LED亮度不变。长按按键无极调光,长按第1次加亮度,长按第2次减亮度,循环。最低亮度2%,最高100%。
  3、参考电路图:
两按键触摸调光电路板工作原理
  1、两按键触摸调光电路板,触摸芯片工作电压2.4-5.5V。输入也可用3.7V锂电池供电,USB充电,充电带有过充过放保护。这款触摸线路板适用于触摸类台灯和触摸类LED化妆镜等小家电的生产。
  2、共有2路LED输出,两个触摸按键分别控制两路灯光,触摸ON/OFF和无极调光功能。短按触摸开关功能 ,长按触摸无极调光。两个按键独立工作,互不干扰。
  3、上电不工作,触摸按键K1打开LED1亮,初始亮度默认 50%。工作时长按无极调光,一次长按增加亮度,一次长按减小亮度,短按关。触摸按键K2功能和K1相同。
  触摸开关线路板主控芯片采用EC022W,芯片功能稳定,抗干扰能力强,触摸灵敏度高,可根据触摸介质厚度的不同进行调整。触摸介质适用范围宽,适用于亚克力、木材、玻璃、金属等。介质厚度可达6mm。
  触摸开关电路板参考电路图:
个人签名:http://www.kbrfpc.com
202
