[产品供应] 星脉电动踏板,18款星脉安装美式电动踏板回头率百分百
484|0
 楼主| V13609099538 发表于 2018-6-9 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询电话/微信:13609099538
安装步骤如下:
第1步:先看看电动踏板的清单,比对一下配件是否都齐全;
第2步:将电动踏板支架前后左右方向分清,支架上面有标记;
第3步:将右前支架装上;
第4步:把有关零件从车右前孔位穿入;
第5步:将右后支架装上(温馨提示:在后面安装电动踏板面板时,如果支架孔位和踏板孔位对不上,就可以把安装右后支架的螺丝松开,移动后支架,让其孔的位置与面板上的螺栓对上,在把支架固定住);
第6步:用电动踏板所带有的零件将面板固定在支架上;
第7步:将拆下的车身附件安装上;
第8步:用电动踏板带有的配件将端头安装在踏板和车上,并将踏板移到适合的位置后将全部螺丝拧紧(安装电动踏板面板时要将车门打开至半开状态);
第9步:参考第3步到第8步安装好另一边踏板;
第10步:检查是否有螺丝漏上了,并将全部螺丝锁紧;
第11步:路虎发现神行电动踏板就这么轻松愉快地完成了。
1;根据不同车型门槛到地面的距离高度,参照人体最舒适的台阶高度,将摆臂的高度设置在距离地面高度的等分处。车垒认为只有符合小孩和老人踩踏的高度才是电动踏板应有的高度。
2.宽度
对比见真章,摆臂在结构设计上已占据先天优势,摆臂能够让隐藏在车底部分的面板完全伸出,伸出宽度超出128mm,可踩踏面积增加,最大限度发挥阶梯优势。我们认为只有踩踏面积够宽才会让人们感到舒适才是电动踏板应有的宽度。
3.防撞
摆臂式踏板的防撞功能来源于它的三方面设计,一是支架完美的收藏在车侧裙边,不降低底盘,减少撞击的风险;二是面板收起时与车身的间隙低于10mm,保护车身免受外界砂石击打;三是全身采用精工铸铁,更坚硬、牢固和安全。
4.超静音
优化扭矩分布,缩短运动路径,电机运行更加静音,远远低于40分贝,延长了电机使用寿命。
5.隐秘性
支架隐藏在车身底盘的凹槽处,面板与侧裙紧密服帖,不影响车型外观设计,满足对外观要求较高的车主的要求。
6.迎宾模式
新增加钥匙解锁踏板功能,通过钥匙远程遥控踏板的收放,解锁一次左侧踏板伸出,解锁两次右侧踏板伸出,闭锁键可收起踏板。
7.设防功能
当OBD系统接收到汽车落锁指令后,踏板会自动收起。
8.安全性能增加
增加双重防护功能,汽车启动速度达到5km/h后,展开的踏板会自动合上;若车速大于5km/h,门开踏板不执行伸出,车速降到0km/h时,门开则对应侧踏板伸出。
结语:车垒摆臂结构的旋转踏板以安全性和舒适度为主要的设计方向,专注实现让出行成为极致享受的理念。同时,一举填补了电踏史上单一结构的空白,重新改写了电动踏板只是四连杆的概念。
“我们**不打价格战,用技术革新完成电动踏板的迭代,保证我们出厂的每一套产品都是尽善尽美。做电动踏板,我们是最专业的!
