单片机内程序运行的时候存储空间是如何分配的?
2729|3
 楼主| huikeil 发表于 2008-1-8 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我现对一个程序进行减少片内ram的使用的优化,有一些效果,同时也产生了些疑问,在此向各位大虾请教:<br />一、现象:<br />1、我在通过减少全局变量、函数内变量的使用,减少函数间参数传递等手段来优化,发现某些时候我减少一个变量的使用,keil编译的结果就显示data减少了一字节,有时候这样一直减少几个变量的使用,data值一直都不会变,接着再减少变量的使用,又会一个一个的减少,到后来又不减少了。<br />2、我屏蔽程序中一些代码之后编译,显示data反而是增加了。<br />二、疑问:<br />1、单片机程序运行的时候,内部ram是如果分配管理的,data值由哪些部分组成?<br />2、之前描述的两个现象如何解释?<br />3、data值是不包括堆栈空间的,那么程序运行的堆栈空间大概需要多少,和哪些因素有关,能不能预估?<br />4、单片机片内ram的使用限度是多少?(指keil编译出来的data值最好不要超过多少)<br />
HWM 发表于 2008-1-8 13:51 | 显示全部楼层
Keil C51 用的是变量覆盖的方法动态使用RAM,
若不是完全去除相应模块(包括定义)会影响其覆盖而使RAM使用空间增大。<br />至于data空间的使用上限,取决于你的程序嵌套深度和中断服务。
computer00 发表于 2008-1-8 14:21 | 显示全部楼层
keil C使用了局部变量地址覆盖的方法,如果没有调用关系,
局部变量就可以使用同一个地址。如果你删除的那几个函数,里面的局部变量刚好被分配在同一个地址,<br />那么删除掉几个函数并不能减少内存的使用。具体如何分配,编译器会分析调用关系。<br />如果一些函数没有被调用,编译器就无法分析出那些的调用关系,结果就会造成RAM大量浪费
jutyy 发表于 2010-12-11 18:00 | 显示全部楼层
同样的问题,我也想知道哦!
