很多的元器件找不到
1084|14
 楼主| morrisk 发表于 2018-6-12 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用protel99se来画电原理图,发现有很多的元器件找不到,是不是因为没有相应的元件库啊?
houcs 发表于 2018-6-12 17:40 | 显示全部楼层
protel99se很古董了,元器件基本都得自己根据datasheet画
liuzaiy 发表于 2018-6-12 17:44 | 显示全部楼层
是啊,想偷懒比较难。而且自己画的元件更符合自己使用。
pangb 发表于 2018-6-12 17:47 | 显示全部楼层
自己建一个常用的库,以后画图就方便了
new-new   libary,即可
zyf部长 发表于 2018-6-12 17:52 | 显示全部楼层
第一次画图的话,自己建库有助于更了解芯片
xxmmi 发表于 2018-6-13 16:47 | 显示全部楼层
到厂家去找
一般会有下载的~~
kangzj 发表于 2018-6-13 16:56 | 显示全部楼层
你没把你要的库加到左边的列表中
加进去后一般的元器件都有了
zwll 发表于 2018-6-13 17:00 | 显示全部楼层
有些元件是要在装一个库的,在解压缩或者安装盘里有,我开始也这样找不到的
chuxh 发表于 2018-6-13 17:03 | 显示全部楼层
自己画,慢慢积累,时间长了你拥有了自己的库,而且自己画能够更满足实际应用
juventus9554 发表于 2018-6-13 17:05 | 显示全部楼层
而且用现成的库有的时候会封装一些引脚的netlist,这样限制其他要跟它相连的引脚也要取默认的netlist名称
stly 发表于 2018-6-13 17:11 | 显示全部楼层
荐:自己建LIB,点FILE--NEW,选择“Schematic   Library   Document”--确定。
双击进入,然后TOOL--NEW   COMPNENT---取名为“***”---然后画图。---…………--保存。
当然,点左下的DESCRIPTION,设置封装型式。
dingy 发表于 2018-6-13 17:14 | 显示全部楼层
Protel   99SE已经过时了,强烈建议使用Protel   DXP版本,在画原理图阶段就可以直接看到封装,而且省去了装载网络表的过程。元件库比99SE全多了,但是有些还是没有(比如Cypress的USB控制芯片CY7C68013)。
renyaq 发表于 2018-6-13 17:18 | 显示全部楼层
最好还是自己建吧,这样比较有针对性。
renyaq 发表于 2018-6-13 17:23 | 显示全部楼层
最好还是自己建吧,这样比较有针对性。
 楼主| morrisk 发表于 2018-6-13 17:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
