[PCB制造工艺] PCB电路板制作中,是否可以允许补线?
1520|1
 楼主| xnh123 发表于 2018-6-13 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 很多在在PCB电路板的朋友们问:PCB电路板制作中,是否可以允许补线?可以遵循的规范为何?如多长、多宽的线不可以补?一张板子可以允许补多少条?修补过的电路板会影响那些特性?。有pcb设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675
补线是一种传统电路板修补方式,主要用在内层板修补,在外层线路比较少见厂商愿意允许修补出现。当信息产品工作频率不高时,尚可用以救回有断路瑕疵的板子。多数厂商会针对生产中的工作大小尺寸板进行定义,比较常见的是每片板允许一条线路修补。
但当前多数产品工作频率都很高,不少已经到达1GHz或更高的传输速度(High Speed),任何讯号线瑕疵(缺口Nick、突出Protrusion、针孔Pin Hole、凹点Pit、凹陷、压陷Dish Down)等,都可能造成“讯号完整性"(Signal Integrity)劣化、传输速度减慢与特性阻抗不稳。尤其是到了高频(High Frequency)微波通讯产品,联机路厚度、线底残足都有严格要求,这些产品当然完全不能补线。
对于仍然允许进行修补的产品,业者可以依据IPC-R-700或新文件IPC-7721等去着手施工。至于作业手法及允收规则,并没有列入正式IPC成文规范,其规格与质量的协调必须要双方进行讨论。
airwill 发表于 2018-6-13 21:51 | 显示全部楼层
补线?
要知道光绘是反转的, 你补一条线, 就得光绘上刮出一条线来.
