寻址占用 CE0 和 CE1两个空间
1765|6
 楼主| jiajs 发表于 2018-6-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5509A SDRAM 4M*16位 寻址占用 CE0 和 CE1两个空间,怎么理解?
zhanghqi 发表于 2018-6-13 17:32 | 显示全部楼层
5509A SDRAM 4M*16位 ,也就是SDRAM 存储容量为64 Mbit, 而5509A 的每一个CE 空间是32 Mbit,
zhanghqi 发表于 2018-6-13 17:34 | 显示全部楼层
因此其实是将其扩在CE0 到CE1空间上
zhenykun 发表于 2018-6-13 17:38 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jiajs 发表于 2018-6-13 17:40 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
smilingangel 发表于 2018-6-17 22:43 | 显示全部楼层
弱弱问一句的,这两开关室做啥有那个的额
comeon201208 发表于 2018-6-18 21:35 | 显示全部楼层
SDRAM的设计的还是蛮有难度的
