用bootloader下载程序问题
4494|7
 楼主| jinwandalaohu 发表于 2011-7-30 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用USB的bootloader下载hello程序的bin文件到0x1800,可是没效果,如果下载到0x00就可以,是不是得修改程序啊?如何修改?
永远的不知 发表于 2011-7-30 23:45 | 显示全部楼层
1# jinwandalaohu
在bootloader的程序中,需要设置APP应用程序的起始地址,而且编译APP应用程序时,也需要将APP应用程序的起始地址进行相应的更改。
您说的hello.bin应该是从0开始的应用程序,应该将其修改为0x1800起始,重新编译,同时将usb的bootloader的APP_START_ADDRESS修改为0x1800。
// The starting address of the application.  This must be a multiple of 1024
// bytes (making it aligned to a page boundary).  A vector table is expected at
// this location, and the perceived validity of the vector table (stack located
// in SRAM, reset vector located in flash) is used as an indication of the
// validity of the application image.
// The flash image of the boot loader must not be larger than this value.
// Depends on: None
// Exclusive of: None
// Requires: None
#define APP_START_ADDRESS       0x1800
reposemind 发表于 2011-7-31 11:44 | 显示全部楼层
好**!谢谢!
anqier1 发表于 2011-8-1 16:30 | 显示全部楼层
不错 收藏了
谢谢分享
gideon518j 发表于 2011-8-19 08:51 | 显示全部楼层
楼主好,  USB下载是ROM上固有的bootloader程序?    怎么操作?
永远的不知 发表于 2011-8-19 09:06 | 显示全部楼层
6# gideon518j
rom中内置的bootloader只支持以太网、ssi、uart。
6# gideon518j
usb的话,需要自己下载支持usb的bootloader,在ti的stellarisware里有相关例程。
