[技术求助] DSP 控制板的内核电源管理芯片
2299|38
yszong 发表于 2018-6-14 09:30 | 显示全部楼层
低电压运行有什么危害?
liliang9554 发表于 2018-6-14 09:36 | 显示全部楼层
如果说电源, 同样的传输功率, 低的电压会导致大电流, 线路损耗就会大. 浪费能源, 发热也引起稳定性何安全性方面的风险变大.
如果说信号, 低电压的信号容易受到干扰或者淹没在噪声中, 不利于保真度
dengdc 发表于 2018-6-14 09:40 | 显示全部楼层
在中学的物理课本里,我们学过粗浅的电学知识,知道电也是一种能量,懂得电流、电压、电能、电功率这些基本的电学概念。因为电功率是电压和电流的乘积(这是电的科学规律决定的),所以要想得到很大的电功率,就必须加大电压或电流,而电流太大会引起电线发热、损耗太多,于是技术人员就采取不断升高电压的办法来提高输电的效率。
wuhany 发表于 2018-6-14 09:43 | 显示全部楼层
烧毁电动机啊
jiahy 发表于 2018-6-14 09:46 | 显示全部楼层
嗯,电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高严重时甚至烧损电动机。
shimx 发表于 2018-6-14 09:52 | 显示全部楼层
灯发暗。电压降低5%,普通电灯的照度下降18%;电压降低10%,照度下降35%;电压降低20%,则日光灯不能启动。
yszong 发表于 2018-6-14 09:55 | 显示全部楼层
嗯,还有吗?
dengdc 发表于 2018-6-14 09:57 | 显示全部楼层
增大线损
yszong 发表于 2018-6-14 10:02 | 显示全部楼层
这个怎么讲
jiahy 发表于 2018-6-14 10:04 | 显示全部楼层
在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
shimx 发表于 2018-6-14 10:08 | 显示全部楼层
降低电力系统的稳定性。
jiaxw 发表于 2018-6-14 10:14 | 显示全部楼层
嗯,由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
liliang9554 发表于 2018-6-14 10:18 | 显示全部楼层
发电机出力降低
午夜粪车 发表于 2018-6-14 10:22 | 显示全部楼层
如果电压降低超过5%时,则发电机出力也要相应降低。
zhanghqi 发表于 2018-6-14 10:36 | 显示全部楼层
电压降低,还会降低送、变电设备能力。
 楼主| wyjie 发表于 2018-6-14 10:45 | 显示全部楼层
这个低电压也得分场合
jlyuan 发表于 2018-6-14 10:49 | 显示全部楼层
低电压,特别是差分信号,现在越做越低了,传输的更远。
heweibig 发表于 2018-6-14 10:53 | 显示全部楼层
电从低电平到高电平变换也需要时间的
yszong 发表于 2018-6-14 10:57 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
