不能下载程序
793|18
 楼主| zhenykun 发表于 2018-6-14 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了几天的12位da,刚把电路焊接后,程序很快写出来,就是没结果,后来用别人的芯片,发现我的坏了;msp430f149贴片的,手工用电烙铁焊接,电路辛苦焊接触来 却不能下载程序
wyjie 发表于 2018-6-14 17:10 | 显示全部楼层
吹下来重新焊接吧。
yszong 发表于 2018-6-14 17:13 | 显示全部楼层
焊接的使用不要抹很多的焊锡。
heweibig 发表于 2018-6-14 17:14 | 显示全部楼层
温度不要特别高,容易出问题,最好根据芯片的要求。
lizye 发表于 2018-6-14 17:19 | 显示全部楼层
慢慢来,多练两次就好了
lizye 发表于 2018-6-14 17:21 | 显示全部楼层
慢慢来,多练两次就好了
spark周 发表于 2018-6-14 17:33 | 显示全部楼层
芯片拿去抽密码箱就行了,抽一个密码箱处理一个芯片!
 楼主| zhenykun 发表于 2018-6-14 17:33 | 显示全部楼层
嘿嘿   坏的直接扔了   管它贵不贵
jiaxw 发表于 2018-6-14 17:36 | 显示全部楼层
我最开始的时候也是这样的情况的,只要有耐心的就可以的啊
jiaxw 发表于 2018-6-14 17:37 | 显示全部楼层
这个焊接的时候,不能高温长时间进行焊接的
zhaoxqi 发表于 2018-6-14 17:41 | 显示全部楼层
焊接的时候芯片的管脚不要用电烙铁长时间接触的。
jiajs 发表于 2018-6-14 17:43 | 显示全部楼层
测量电路了吗
 楼主| zhenykun 发表于 2018-6-14 17:44 | 显示全部楼层
不能下载程序原因有多种,也不一定是芯片焊坏
wyjie 发表于 2018-6-14 17:44 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-6-15 16:00 | 显示全部楼层
这个在焊接的时候不能对芯片的管脚上不需加温太长时间的。
dengdc 发表于 2018-6-15 16:03 | 显示全部楼层
焊接的时候是不是烙铁接触芯片时间太长了
heweibig 发表于 2018-6-15 16:04 | 显示全部楼层
会不会是芯片的引脚没有和PCB对齐
 楼主| zhenykun 发表于 2018-6-15 16:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
smilingangel 发表于 2018-6-17 22:30 | 显示全部楼层
这个芯片在焊接的时候需要多注意的哈
