低电平的时候IO口读出来的值不稳定
2512|29
wangzsa 发表于 2018-6-15 16:46 | 显示全部楼层
50Hz2051貌似能反映吧,能够软件解决的问题就不要硬件啦,成本忒高
zhanglli 发表于 2018-6-15 16:50 | 显示全部楼层
你这哪是运放啊,没有反馈,就是一个简单的比较器,用来对光光耦的输出进行整形的
至于你测不出高低电平,楼说的对,有示波器看一下就明白了,50HZ的信号万用表根本测不出来
lium 发表于 2018-6-15 16:52 | 显示全部楼层
有个产品用过LM393比较器,可以通过变压器,读取220V的过零信号,过零时输出为低,否则为高。
wangzsa 发表于 2018-6-15 16:57 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2018-6-15 17:00 | 显示全部楼层
有的时候万用表干扰会很严重 所以测量运放时候 谨慎使用万用表
hanwe 发表于 2018-6-15 17:03 | 显示全部楼层
代码不是找不到,而是那个走的人不满,没有给吧
yufe 发表于 2018-6-15 17:09 | 显示全部楼层
LM393比较器能读取220V的过零信号?受益了!
zhuww 发表于 2018-6-15 17:11 | 显示全部楼层
检测过零还要加运放?什么土豪设计?作隔离吗?要求不高的话用三极管就OK了,
lium 发表于 2018-6-15 17:15 | 显示全部楼层
2点多伏,是0还是1呢? 且这2点多伏还会漂移吧。。。
 楼主| langgq 发表于 2018-6-15 17:19 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
