柴油发电机的工作原理介绍
3193|2
 楼主| youdianyumen 发表于 2011-7-31 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在叉车上,供移动使用。 柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。 尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。
  在柴油机汽缸内,经过空气过滤器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞挡圈上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞垫圈下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
  将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
  这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-6 16:45 | 显示全部楼层
学习了
airwill 发表于 2011-8-10 08:40 | 显示全部楼层
又到这大热天了, 估计又有很多地方要"限电"了, 柴油发电机组又有市场了.
唉, 这国家计划是干吗呢?
一边是专业的发电厂限制发电量. 一边又限电. 然后让很多小厂用这低效的小发电机发电. 真是浪费呀!
