[培训信息] 威胜单相电度表选购建议
707|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-6-25 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道不管什么品牌的智能电表,它都是有很多种不同的型号及价格的,然而每种不同型号的产品价格也是有所不同的,一般单相电度表还可以分类为单相机械式电度表和单相数字式电度表。现在我们使用的比较多的就是电子式电镀表了。也就是我们常常看到的那种数字显示的智能电表,这种电表相对传统的机械式电表来说,管理更加方便,尤其是缴费方面。还有一个就是计量数值会更加的精准。
威胜单相电度表的价格躯干
这里以威胜单相电度表来简单说下电表的价格。单相电度表,如果你选择的是机械式电表的话,一般价格不是很贵的,正品价格一般在70元/台左右,当然有时候我们在网上会看到有很多机械式电表的价格只有十几二十块钱,这种电表一般都是杂牌的电表,不是像威胜电表这种大品牌电表,或者有些电表是不良商家做的仿制品。一分钱一分货,建议大家选购电表的时候一定要谨慎。还有一种就是单相数字型电表了,这种就是采用液晶显示电量的,单相数字型电表价格一般是在120元——240元之间/台,当然这里是拿威胜电表来说的,不同品牌及型号的产品还是价格不一样的,具体大家可以去相应厂家官方网站了解一下。
威胜单相电度表选购建议
在选择一个单相电度表的时候,大家当然想选取到既便宜又实惠,而且质量又好的大品牌智能电表,这里建议大家可以在网上购买,因为网上购买的话价格会相对比较有优势一些,而且遇到质量问题一般都可以支持7天无理由退换货的。但是一定要选择有质量保障的商家购买,而且售后服务也有有保障的,虽然很多人说网上假货多,但是这个还是可以避免的,比如说你想购买批量的威胜智能电表的话,那么你可以先问问商家,看看他们是否有实体店,如果有的话,建议你方便的话可以直接过去实体店进行了解然后再下单,如果你不想去实体店看的话,你可以先进货一个产品回来,看看产品是不是正规厂家出厂的,是不是可以开**或者是看看这个商家是不是一个人在经营,还是有公司团队的。切记不要贪小便宜,购买那些价格很低的翻新品。还有就是看看对方商家有没有自己的官方网站,有没有代理品牌的资质等等。因为普通的小商贩一般是没有什么代理资质的。社为IC卡预付费电表wwwdianbiao-shewei.com
