[其他ST产品] VL53L1X库大家有没有移植过
5246|17
 楼主| liupk 发表于 2018-6-27 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这个库看不懂啊
sushaowen 发表于 2018-7-4 16:21 | 显示全部楼层
你移植成功了吗?我弄来弄去也弄不好
 楼主| liupk 发表于 2018-7-4 16:43 | 显示全部楼层
你移植成功了吗?我弄来弄去也弄不好
能出来数据了
能分享吗?QQ462848012  发表于 2019-9-29 16:41
stm32jy 发表于 2018-7-4 21:45 | 显示全部楼层
VL53L1X库?没弄过是什么库啊?
小灵通2018 发表于 2018-7-5 19:59 | 显示全部楼层
VL53L1X是一种先进的飞行时间(ToF)激光测距传感器,可增强ST FlightSense™产品系列。它是市场上速度最快的微型ToF传感器,精确测量范围高达4 m,快速测量频率高达50 Hz
它采用微型可回流封装,集成了SPAD接收阵列,940 nm隐形Class1激光发射器,物理红外滤光片和光学元件,可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能,并提供多种遮盖窗口选项。
与传统的红外传感器不同,VL53L1X采用ST最新一代的ToF技术,无论目标颜色和反射率如何,都可以进行绝对距离测量。
还可以在接收阵列上编程ROI的大小,从而允许减小传感器FoV。
主要特征
  • 完全集成的微型模块
    • 尺寸:4.9x2.5x1.56 mm
    • 发射器:940 nm隐形激光器(Class1)
    • SPAD(单光子雪崩二极管)接收阵列,带集成透镜
    • 低功耗微控制器运行高级数字固件
  • 与VL53L0X FlightSense™测距传感器引脚兼容
  • 快速准确的长距离测距
    • 距离测量高达400厘米
    • 高达50 Hz的测距频率
  • 典型的全视场(FoV):27°
  • 可接收阵列上的可编程感兴趣区域(ROI)大小,允许传感器FoV减小
  • 接收阵列上的可编程ROI位置,提供主机的多区域操作控制
  • 易于集成
    • 单可回流组件
    • 可以隐藏在许多封面窗口材料后面
    • 交钥匙测距的软件驱动程序和代码示例
    • 单电源(2v8)
    • I²C接口(最高1 MHz)
    • 关断和中断引脚
小灵通2018 发表于 2018-7-5 20:00 | 显示全部楼层
没有库吧,官方只有个手册。
grant_jx 发表于 2018-7-9 13:45 | 显示全部楼层
移植X-CUBE-53L1A1里面的代码?
sushaowen 发表于 2018-7-11 16:24 | 显示全部楼层
盲区多少?能共享一下例程吗?
无名无姓 发表于 2018-7-13 17:51 | 显示全部楼层
为什么要移植评估板,直接到官方下库写就行。
木木guainv 发表于 2018-7-17 13:41 | 显示全部楼层
这个我并没有什么经验
八层楼 发表于 2018-7-20 13:19 | 显示全部楼层
请问能不能分享一下源码
无名无姓 发表于 2018-7-21 16:54 | 显示全部楼层
产品都开始卖了。
sunny0917 发表于 2018-11-6 15:28 | 显示全部楼层
你好,我现在调Vl53L1x,你那边调通了没?是移植的一个so库吗?我看库源码里面貌似没有i2c的接口函数啊?
zhongfei123 发表于 2019-3-28 18:23 | 显示全部楼层
可以分享码吗
TiramisuL 发表于 2019-5-28 20:49 | 显示全部楼层
你好请问可以分享一下代码吗?我已经测试很久了,但是一直没能成功 qq邮箱1277024711
TiramisuL 发表于 2019-5-29 10:30 | 显示全部楼层
hezhenguangaa 发表于 2019-9-29 16:40 | 显示全部楼层
能分享一下吗?QQ462848012
