不对称半桥电路
3227|4
 楼主| sunwave 发表于 2018-7-2 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个不对称半桥电路,母线电压电压升高到一定程度,变压器初级、次级电压波形就变形厉害,出现啸叫,我怀疑是隔直电容的问题,因为随着母线电压的升高,隔直电容上的电压升高到一定程度,就不再跟着母线电压的升高二升高。然后将隔直电容的容量增加后,问题并没有消除,请问各位,问题在哪里呢?
 楼主| sunwave 发表于 2018-7-2 14:43 | 显示全部楼层
不对称半桥
 楼主| sunwave 发表于 2018-7-2 14:44 | 显示全部楼层
就是HVDC在100V时系统是好的,HVDC从100V开始慢慢升高,升高到一定程度,变压器波形变差,开始啸叫。
 楼主| sunwave 发表于 2018-7-2 14:52 | 显示全部楼层
正常情况下,HVDC是交流220整流而来的,需要达到300V才行,现在,调节到250V左右,变压器就开始啸叫。
sanzi666 发表于 2018-8-15 08:49 | 显示全部楼层
你这个前级不带PFC 稳压吗,
输入输出的规格是多 少,
