芯片是 Product 的,我的选芯片的时候也是选 Product的
963|13
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的
dingy 发表于 2018-7-3 19:10 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:13 | 显示全部楼层
同样的东西,在同事那里能烧录!谁能帮我解决下!我现在正在重新安装软件!看是不是软件的问题!
liuzaiy 发表于 2018-7-3 19:15 | 显示全部楼层
按照你说的情况,应该考虑重新安装下软件。你是在Creator里面遇到的吗?
chenjunt 发表于 2018-7-3 19:18 | 显示全部楼层
单独用PSoC Designer遇见的?
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:20 | 显示全部楼层
PSoC Designer 有ES2 ES3 Production 选项?
zyf部长 发表于 2018-7-3 19:23 | 显示全部楼层
估计是你的 Creator的版本没有更新的缘故
xxmmi 发表于 2018-7-3 19:25 | 显示全部楼层
升级试试呗
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:28 | 显示全部楼层
将我的软件升级到 最新的就好了
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:31 | 显示全部楼层
又遇到一个问题,编译通不过
chenjunt 发表于 2018-7-3 19:35 | 显示全部楼层
我遇到过,删掉一个文件就好了
pangb 发表于 2018-7-3 19:37 | 显示全部楼层
对,你找找就行
 楼主| llljh 发表于 2018-7-3 19:39 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
 楼主| llljh 发表于 2018-7-6 16:38 | 显示全部楼层
搞定,多谢大家
