[STM32L0] ADC 多通道连续转换,DMA Normal模式下停止,启动
3016|2
 楼主| ReuterkLL 发表于 2018-7-6 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
如果ADC多通道配合DMA,配置为连续扫描模式时,而DMA使用Normal模式,即转换Buffer Size之后就结束当前。
如果在DMA中断中仅仅处理里面的CNT等参数,然后重新启动DMA,此时很明显,ADC一直在运行,所以在某种情况下ADC转换的通道可能已经不是从开始设置的通道开始传输数据,而是其他一个随机通道,这个时候DMA搬运数据就会出差错。
有什么好方法在一次DMA结束后,重新启动时,ADC通道仍然从第一个起始?
或者只能在DMA中断中操作ADCstop, start?
 楼主| ReuterkLL 发表于 2018-7-7 10:59 | 显示全部楼层
DMA ADC,如果是需要传输一批次之后(多通道),正确的打开方式是:
将ADC的DMA配置CFG为one shot方式,而不是circular方式;
DMA的配置也不是循环方式。
这样,在DMA传输一批次结束之后,ADC也自动停止,就可以很从容地处理下一次DMA ADC转换传输。
xinpian101 发表于 2018-7-9 21:43 | 显示全部楼层
经验不错,消化消化。
