运转一两个小时就死机
1577|34
touser 发表于 2018-7-14 12:18 | 显示全部楼层
复位看门狗
myiclife 发表于 2018-7-14 12:18 | 显示全部楼层
是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志,导致程序一直进入中断
uytyu 发表于 2018-7-14 12:19 | 显示全部楼层
地址溢出,常见错误为指针操作错误
iyoum 发表于 2018-7-14 12:19 | 显示全部楼层
无条件的死循环
wwppd 发表于 2018-7-14 12:19 | 显示全部楼层
对于容量小的单片机,尽量减少函数调用层级,减少局部变量
pklong 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
430比较容易出现掉电不完全后重新上电
usysm 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
如果看门狗不好,也会引起死机
htmlme 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
程序译码器可能得到任意译码结果
typeof 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
在反复复位当中有可能会导致死机
yujielun 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行
wwppd 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
主要是数字地和模拟地没处理好,导致单片机死机
iyoum 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
比如使用while(x);等待电平变化,正常情况下x都会变成0
uytyu 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
意外修改系统的寄存器造成死机
myiclife 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
中断变量处理不妥。
touser 发表于 2018-7-14 12:20 | 显示全部楼层
看门狗百分之百地保证了单片机不会长时间死机
