[技术求助] 用DSP做一个数据采集系统
975|13
 楼主| spark周 发表于 2018-7-9 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP做一个数据采集系统
zhaoxqi 发表于 2018-7-9 18:39 | 显示全部楼层
地址线可以连接多个芯片呀
huangchui 发表于 2018-7-9 18:42 | 显示全部楼层
嗯,不要用io代替地址线,
那样你编写程序会不方便
wyjie 发表于 2018-7-9 18:44 | 显示全部楼层
地址线是可以复用的   一般不建议楼主去占用io口   这样是资源的浪费
wyjie 发表于 2018-7-9 18:47 | 显示全部楼层
而且从驱动编写的角度来说难度人为加大了    你自己再参考参考别人的意见吧
shimx 发表于 2018-7-9 18:50 | 显示全部楼层
这些问题  在日常设计中都会遇到   主要还是从电路设计难度以及驱动编写难易方向去考虑   用多了  慢慢就有经验了  呵呵
wuhany 发表于 2018-7-9 18:52 | 显示全部楼层
DSP的地址线时能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连, 编程时, 先字 IO 口输出要的地址, 虽然麻烦一些, 但也是可行的办法.
jiaxw 发表于 2018-7-9 18:55 | 显示全部楼层
连其它IO也可以啊,只是这样会浪费IO,另外速度也比较慢;
liliang9554 发表于 2018-7-9 18:57 | 显示全部楼层
另外地址线也可以并在一起啊,通过片选区分设备;
午夜粪车 发表于 2018-7-9 18:59 | 显示全部楼层
可以,只要模拟时序没问题就行。
huangchui 发表于 2018-7-9 19:01 | 显示全部楼层
综合参考楼上几位的意见,是可以实现的,不过需要多做些功课的。
jiajs 发表于 2018-7-9 19:03 | 显示全部楼层
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
wyjie 发表于 2018-7-9 19:07 | 显示全部楼层
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
 楼主| spark周 发表于 2018-7-9 19:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
