flash擦除后为什么全是0xffff
3799|32
dspmana 发表于 2018-7-10 22:13 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2018-7-10 18:21
你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应 ...
不是全是0xffff吗
pl202 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
这个都是写入1的
sdCAD 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
指令是否有问题呢?
quickman 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
在 Flash 编程之前,必须将对应的块擦除,而擦除的过程就是把所有位都写为 1 的过程
backlugin 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
内部的flash好像不是这样的。
jstgotodo 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
这个的填充的0xffff。
sanxingnote7 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
相当把原来的擦除
iamaiqiyi 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
擦除可以将非0XFF,搞成0XFF.
dzfansman 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
应该是整个都删除了。
flash的设计的时候就是写入1
dspmana 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
这个的参数就是写入0xffff
fengm 发表于 2018-7-10 22:14 | 显示全部楼层
硬件特性决定的。
dirtwillfly 发表于 2018-7-11 07:47 | 显示全部楼层
flash擦除后,flash上的内容都是变成0xffff
这个是有flash的特性决定的
