[产品供应] 大型电缆如何做到在线检测?
345|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电缆生产过程中,需要对电缆外径做实时检测,以检查电缆外径是否符合要求。目前,大多数的测径仪仅可对中小型尺寸的电缆进行测量,对大尺寸的电缆外径尺寸测量则束手无策,大尺寸电缆尺寸范围大,普通的测径仪无法达到该测量范围,因此在将测量范围扩大且不会过多降低测量精度的前提下,实现大直径电缆外径测量,是现在研究的重点。
  已有的光学系统设计方法应用在大尺寸测量方面,存在着结构复杂、成本高等缺点。结合实际需要,利用半导体LED灯作为光源,通过间距可调双测头的使用,通过测量边缘尺寸加上中间固定尺寸的方法,实现对大尺寸电缆的外径测量。
  利用间距可调双测头生产的大直径电缆测径仪,无需生产大直径的平行光,同时也无需长度很大的线阵CCD,这大大的降低了生产成本,同时这种测量方法也提升了测量精度,并且对多规格的电缆生产厂家而言,还可通过改变测头的间距实现不同直径的电缆外径测量。
  大直径电缆测径仪是具备信息输入通道和显示系统工作状态的设备。本系统中设有液晶显示屏、指示灯和按键。其中液晶显示屏用来显示测量结果和系统设置信息;指示灯指示测量数据是否超差;按键用于大直径电缆测径仪的所有控制,现场控制信息的输入,对机器工作过程的控制等。
  为实现远程控制和数据传递功能,大直径电缆测径仪上设有远程控制接口,可与PC机进行串行通信。将检测测量的数据传输于计算机进行数据存储,电缆测径仪具有RS422/RS485通讯接口。
  由于存储容量的限制,主机不可能保留所有的测量数据。实现数据传输功能后,可把现场测得的数值或原始数据传递到PC机进行存储,将测量结果、测量时间以及产品型号等信息存储在硬盘中,作为产品档案,便于保存和查阅。
  测径仪有两种控制操作方法:远程控制与现场控制。现场控制测径仪及是利用按键实现对其的各种功能的设置。远程控制是系统可配备外接显示屏,实现数据的异地读取与简单的控制。
  测径仪工作时需要待测值、允许误差范围、产品型号等系统工作信息,每次开机工作时,如果与上次工作状态无变更,那么就不应再要求用户重新设置系统工作状态信息,而是直接进行测量即可。所以系统具有存储状态信息的功能。
  结论:
  大尺寸电缆非接触在线测径仪可以应用于大尺寸电缆、线缆等的在线测量上,其测量范围非常大,对大尺寸电缆的测量做到非接触在线实时检测。同时对其他大直径的轧材同样适用,如橡胶、塑料等。
  看完本篇**对大直径电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
