[资料分享] XTR106 具有电桥激励的4~20mA电流变送器电路
1072|1
 楼主| Clovee 发表于 2018-7-12 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTR106是用于电桥形式传感器的低成本、单片4~20mA电流信号两线变送器。它提供了完整的电桥激励(2.5V、5V参考电源)、仪器放大器、传感器线性化和电流输出电路,可利用VREG脚从附加的外部输入电路提供电流。仪器放大器能用于很宽的增益范围,以适应各种输入信号和传感器。整个电流变送器的总未调整误差很低,可用于许多无需调整的应用场合。XTR106工作时,环路电源电压可以低至7.5V,额定温度为-40~+85℃,工作温度为-55~+125℃。XTR106依靠控制电桥激励、线性化电路对变送器功能提供两级修正,在非线性上,可实现高至20:1的线性化改进。XTR106采用14脚塑料封装和14脚S0-14表面封装。其引脚排列如图所示。
等效电路:
 楼主| Clovee 发表于 2018-7-12 10:17 | 显示全部楼层
