3d打印模型完成后,为了使模型具备漂亮的外观,需要进行喷漆出来,喷漆分为两步底漆和面漆,那么定制3D打印模型完成后如何进行喷漆呢?下面悟空打印坊为大家介绍。
一,底漆
1,底漆:一般底漆都是灰色的 所以底漆也叫灰补,底灰,水补土等,底漆有3个作用:查找缺陷,增强面漆附着力,统一底色,改善发色。
查找缺陷:零件打磨完成后表面仍会有细小的划痕和凹坑,肉眼是很难看到的,如果底漆喷上去,这些缺陷就会一览无余.
下图为喷了灰色底漆的件
图中是一个喷了底漆的零件,一些细小的划痕和层纹立马就显现出来,如果是较浅的划痕我们使用砂纸打磨平整,如果是较深,我们可以使用原子灰或者502混合爽身粉来进行填补。
2、统一底色改善发色,某些浅色面漆遮盖力比较差(如黄色),如果一个白色零件表面有黑色杂质,浅色面漆有可能遮盖不住,使用灰色底漆后,这些杂色会被较好的遮盖住,面漆发色会更加均匀自然,所以对于高要求的表面处理,底漆是非常有必要的。
3,增强面漆附着力:气泵喷笔使用的油漆一般是硝基漆,现在水性漆也在普及,但由于其发色和附着力均无法达到硝基漆的水平,短时间仍无法完全取代直接硝基漆。在树脂表面直接喷涂硝基面漆,附着力一般会比较差,稍有磕碰或者摩擦漆面就会剥落。而在底漆上喷涂面漆,附着力会大幅提升,漆面强度也能应付日常轻微磕碰和摩擦。
二,面漆
将打磨平整的零件补一下底漆,确认没有表面缺陷后,就可以进行遮盖和喷涂各种颜色面漆了。
以上就是为大家介绍的有关3D打印模型完成后如何进行喷漆的介绍。
悟空打印坊是深圳3D打印公司,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
