水表的安装和使用要抓好“六个环节”:
(1)保证水表的前后方具有足够长的直线管段,水表安装位置不能离墙太近,这对水平螺翼式水表尤为重要,表前应留有不少于10倍水表口径长度的直线管道,表后应不少于5倍水表口径长度的直线管道,如果水表前阀门直接与水表连接,则阀门开度对水表示值误差的影响是极其明显的。水表外壳距墙面的距离为lo~30mm。
(2)水表安装,应避免太阳直射和有害气体、液体的侵蚀,并要做好防冻措施。
(3)水表安装的环境要整洁,易于检定抄表及拆换水表,应远离有载重车辆通过的道路。水表在安装前,必须清除管道内的杂物。
(4)水表安装方向、表壳箭头方向与管道内水流方向要一致。
(5)新装管道应先清除管道内的石子、泥沙、麻丝等杂质,水质较差的在水表前应装过滤网,过滤网要定期清洗。
(6)水表在使用过程中,要对零件的磨损、腐蚀及其他易损件及时检修,定期到技术监督部门进行检测。根据我国水表检定规程规定,水表检定周期一般为两年。
注意:安装水表前后管段与水表的中心线要同心,避免强行连接。水表前后管段与水表不同心,强行连接,连接口就会受到很大的剪切应力作用,随着时间的增长,接口处就会发生渗漏,也极易造成水表的损坏。尤其是晚上管网用水量少、水压较高时还可能发生断裂现象。另外水表前后管段与水表不同连接,还会影响水表示值的准确性。
安装水表时一定先要调整前后管段,使其同心,再安装水表,使水表的中心与前后管道保持在同一中心线上。一般情况下,当水表前管段调整好以后,先用手把水表两端的活接头拧2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,等水表完全处于自然状态下,再同时拧紧两端的活接头螺纹。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
