分享PCB设计软的比较以及PCB板蛇形走线有什么优势
1146|1
 楼主| xunavc 发表于 2018-7-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。
  高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量,所以时钟IC引脚一般都接RC端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响.
  因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配 2、滤波电感。对一些重要信号,如INTEL HUB架构中的HUBLink,一共13根,跑233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等.需要设计完成之后需要用到PCB打样的话,可以找捷配PCB https://www.jiepei.com/
  PCB设计软件比较
  1、protel无疑是最早接触的eda软件了,在大部分大学里都有protel软件的课程,但是不得不承认,protel在eda软件家族中的确是最低端的软件之一,制作单面板,两层板尚能得心应手,但是4层就开始感觉到不好用了,更多层就更不必说了,如果面对高频高速的多层板,能用protel做出高质量的板子的人是相当不错的:)protel在未来的日子会不会被淘汰不好说,现在使用protel的人还是有相当的市场的。学习PROTEL是学习高端PCB软件的基础。
  2、pads即powerpcb,我把它称作低端中的无冕之王,它是我认为在所有低端的pcb软件中最优秀的一款,好用,易上手,做出的板子质量不会比wg,allegro等逊色,现在市场上使用范围最广的一款eda软件,适合大多数中小型企业的需求。
  3、orcad orcad的pcb比protel还要差,但是orcad的原理图设计部分capture CIS被业界视为最优秀的原理图工具之一,界面好看,易上手,操作方便,仿真等功能强大,如果和dxdesigner相比在使用方面,我觉得是占上风的,只是dx有非常好的管理功能,集成环境,原理图复用等功能。
  4、wg mentor公司的产品,最新出了WG2005,基于windows平台,在中高端的几个软件在功能方面没有很大优劣差别的情况下,只有拉线爽的软件才是好软件,而WG2005正是拉线最爽的软件,被誉为拉线之王,它的自动布线功能非常强大,布线规则设计非常专业,expediTIonPCB是WG的pcb核心部分,WG2005包含了DX,DC,DV,LIB,EXP等部分部分。
  5、en同为mentor公司的产品,最新推出的EN2004,因为是基于unix平台的产品,而且市面上没有中文教材,软件学习难度较大,令很多人望而却步;它的专业程度决定了它不适合中小型企业,特别是小型企业,因为没有这个需要,一碗水就能熄灭的火干吗要爬山走远路去更远的河里去取,对不对,况且这个软件本来就是为大型企业设计的,因此没有这个需要的朋友不必去费心费力的,如果工作需要的话就另当别论了,原理图是epd2004,基本上,它最重要的是集成管理体系。
  6、allegro高速板设计中实际上的工业标准!
  学protel99se吧,有大把的**软件,大把的书,大把的资料,大把的人教你。缺点是它的敷铜功能太弱智,自动走线也太弱智,注定做不了大板。只画双面板当然是protel99se最简单,上手最快了。
  power PCB也可以,比protel高级一点点,可以对付大多数的高速板。
  allegro和mentor专门做大板,因为它规则严谨,功能强大,但比较难上手,**版也要一百多米。
  allegro就是颜色单调了点,刚开始有点不习惯。但它的自动走线,修线,绕等长,走差分,多线并走,修铜皮等功能用起来都非常的爽。
  mentor是由图形设计软件转变来的,颜色非常丰富,走线功能也非常强大,据说它的走线功能是这些eda软件里最强大的了。
  mentor和power pcb是同一个公司的产品,小日本最喜欢用mentor,因为那是他们自己的软件。
  allegro和orcad是candence的产品,国外用orcad的很多。用orcad画的原理图符合国际标准,能被所有的eda软件兼容。
随风而去吧 发表于 2021-1-14 20:50 | 显示全部楼层
很棒帮哦,加油,努力学习中
