[逆变器] 初次涉足逆变IGBT果然挂掉了
7040|40
tianxj01 发表于 2018-8-22 09:28 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2018-8-10 15:49
修改方案后,低电压没有问题,上220V之后IR2110的自举升压电容糊了没有爆,IR2110也烧了。串接在220V供电 ...
自举电容糊了?用的什么电容,这个电容必须是低ESR电容,高频PWM,几百N贴片陶瓷就可以了。
怀疑线路走线不合理,造成VS点负过冲,产生芯片闩锁,驱动直接挂掉。
戈卫东 发表于 2018-8-22 10:16 | 显示全部楼层
不会是用的铝电解吧。。。。。
 楼主| qinlu123 发表于 2018-8-22 13:03 | 显示全部楼层
怀疑线路走线 ...
多谢,应该是走线的问题
不会是用的铝电解吧。。。。。
10uF/50V的陶瓷电容
 楼主| qinlu123 发表于 2018-8-22 13:09 | 显示全部楼层
怀疑线路走线 ...
 楼主| qinlu123 发表于 2018-8-22 13:26 | 显示全部楼层
怀疑线路走线 ...
戈卫东 发表于 2018-8-22 14:01 | 显示全部楼层
散热片最好不要带电。。。。虽然那样做要付代价
 楼主| qinlu123 发表于 2018-8-22 14:39 | 显示全部楼层
现在还没有装散热片呢,业余搞点东西挫折重重。
