MSP430F6779, 只有XIN 和XOUT 引脚, 正常接32.768K的无源手表晶体, 运行后CPU和外设整体在LPM3模式下电流10uA, 属正常现象(因为有外部的LDO和外设).
由于担心手表晶体在运行中不稳定怕停振, 所以改成了32.768K的有源晶振从XIN引入(XOUT悬空)。波形正常
程序开机设置:
UCSCTL6 |= XT1BYPASS;
// Loop until XT1 fault flag is cleared
do
UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG; // Clear XT1 fault flags
} while (UCSCTL7 & XT1LFOFFG); // Test XT1 fault flag
能运行, 但此时整机电流在LPM3模式达到了2mA。
一直查原因未果。
有源晶振没问题,反复验证自身的电流只有3uA的, 只要一接上CPU的XIN脚,整机电流大了,下不来。
感觉是有源晶振信号和CPU内部的XT1部分没有彻底断开,反向驱动了。
根据手册提示这开机设置也没看出啥问题, 换了板子也是一样的现象。
麻烦请教有哪里用法或设置还不对的地方? 谢谢了
