[产品供应] AP5165降压恒流芯片_ 宽输入电压范围:8V-30V
421|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-7-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5165降压芯片
产品描述:
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6V 到 30 V,输出电流可调,可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165 可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置MOS管功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165 进入极低工作电流的待机状态
主要特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
最大输出 1.2 A 的电流
5 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
典型应用:
LED驱动芯片
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
        **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
