[稳压电源] ULN2003驱动28BYJ-48步进电机驱动电压出现震荡
1517|6
 楼主| 活着就要努力 发表于 2018-7-17 18:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003驱动28BYJ-48步进电机,驱动电压出现震荡 本来应该是5V的直流 却出现了类似方波的电压
 楼主| 活着就要努力 发表于 2018-7-17 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种现象是使用电池供电是产生的,使用线性电源供电是没有这种现象
 楼主| 活着就要努力 发表于 2018-7-17 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
是不是驱动电流不够导致的?
戈卫东 发表于 2018-7-17 21:31 | 显示全部楼层
电源功率不够吧。。。。
 楼主| 活着就要努力 发表于 2018-7-18 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
电源功率不够吧。。。。
我也怀疑是电源功率不够  使用的两节5号电池升压到5V供电  感觉5号电池的放电电流不够才530MA
戈卫东 发表于 2018-7-22 23:07 | 显示全部楼层
5号干电池可以给出的电流很小的。
NIMH电池电流就大很多,但它电压要低一些,大约每节1.2V;
单节磷酸铁锂电池电压3.2V,单节锂离子电池3.7V,体积相同时这些电池的输出功率都要好很多。
307627781 发表于 2018-7-25 09:05 | 显示全部楼层
拿分走人
