请问兼容5V的引脚我能不能直接外接5V供电的外围芯片
1796|16
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-18 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问兼容5V的引脚我能不能直接外接5V供电的外围芯片?而不用电平转换呢?
观海 发表于 2018-7-18 12:03 | 显示全部楼层
理论上我觉得是可以的 ,但是不知道是不是心理原因 我还是愿意转换一下 不知道高人何解?
labasi 发表于 2018-7-18 14:00 | 显示全部楼层
这个。。。还是等厂家权威来说吧  不过我个人认为可以
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-18 15:24 | 显示全部楼层
看来都不是有十分的把握啊
chongdongchen 发表于 2018-7-19 09:59 | 显示全部楼层
既然是兼容引脚,那就没问题,否则厂家推这个功能就没有意义了。
但是如果是输出,还需要注意能否驱动得了5V外围芯片。
CharryW 发表于 2018-7-19 15:40 | 显示全部楼层
你所说的外接是什么意思,输入还是输出,信号电平是多少
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-20 13:17 | 显示全部楼层
外部给它5V信号
angerbird 发表于 2018-7-22 11:13 | 显示全部楼层
这个是可以的
smilingangel 发表于 2018-7-22 15:10 | 显示全部楼层
信号电平的在设计的时候要注意的
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-23 08:53 | 显示全部楼层
信号电平的在设计的时候要注意的
是  因为注意到了  所以要问一问
zhjb1 发表于 2018-7-23 10:07 | 显示全部楼层
如果手册上说明支持IO外设5V,芯片内会有钳位电路,应该没有问题!
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-24 08:51 | 显示全部楼层
好的 太感谢了
CharryW 发表于 2018-7-25 11:01 | 显示全部楼层
注意IO灌电流不能超过25mA,全部IO的灌电流最好在100以下。
 楼主| 八层楼 发表于 2018-7-26 08:13 | 显示全部楼层
好的 非常感谢
lunjikuaipao 发表于 2018-7-26 16:55 | 显示全部楼层
只要两颗芯片输出输入电平的Voh,Vih,Vol,Vil能匹配上,问题应该是不大的
晓伍 发表于 2018-7-28 09:48 | 显示全部楼层
中奖接一个电阻保护一下呢
afgnhgrf 发表于 2018-7-30 08:43 | 显示全部楼层
应该是可以的,但是如果保险起间还是不要这么干
