[资料分享] 高性能模拟前端中的运算放大器设计
986|6
 楼主| qaz098xsw 发表于 2018-7-22 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能模拟前端中的运算放大器设计
     高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHzDC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。
1LMH6703频响。
使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动ADC输入的信号放大器将共模输出电压(VCMO)设置在最适合的ADC范围内是很重要的。如果不能满足这些条件,ADC的性能会随着放大器的VCMOADC的最佳输入共模电压间不一致程度的增加而大幅降低。
baimiaocun2015 发表于 2018-7-22 16:34 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2018-7-22 17:58 | 显示全部楼层
驱动ADC输入的信号放大器将共模输出电压(VCMO)设置在最适合的ADC范围内是很重要的。如果不能满足这些条件,ADC的性能会随着放大器的VCMO和ADC的最佳输入共模电压间不一致程度的增加而大幅降低。
zhangbo1985 发表于 2018-7-22 21:05 | 显示全部楼层
chuntian2016 发表于 2018-7-22 21:50 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-7-23 07:46 | 显示全部楼层
这个**好像没有完吧,这只是第一章节。
vibra2016 发表于 2018-7-24 21:33 | 显示全部楼层
