我说下如何写好代码(尤其是有固定应用)?大家拍砖
3792|14
 楼主| misra 发表于 2011-8-5 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前总体上看我总结出两点:
(1)在好的结构的基础上对代码不断的小改(就是说首先要有个好的平台,然后完善。也可以说代码就是个积累的过程)
(2)一旦发现错误,彻底搞懂。
请大家拍砖,现在我就想出两条。
老鱼探戈 发表于 2011-8-5 12:56 | 显示全部楼层
关键是好的结构和很快找到错误!
 楼主| misra 发表于 2011-8-10 12:13 | 显示全部楼层
关键是好的结构和很快找到错误!
多谢支持。
咱俩达成共识了,那就是好的结构
没有好的结构,在努力也不行,弄不好就南辕北辙。
那么怎么样才能弄个好的结构呢。我的一点小小的经验就是“仿造”。
看别人写的比较好的程序,然后仿造。
关于“很快找到错误”,我觉得很难做到。
因为是“固定应用”,所以几乎所有的程序都可以用以前的了(以前的程序即便有了错误也不容易发现),只是修改某个模块就好了。
icecut 发表于 2011-8-10 12:21 | 显示全部楼层
关于“很快找到错误”,我觉得很难做到。
呵呵.你水平还有待加强....
搞架构啊...
然后重构...
根本不用彻底重搞
 楼主| misra 发表于 2011-8-10 12:38 | 显示全部楼层
关于“很快找到错误”,我觉得很难做到。
呵呵.你水平还有待加强....
搞架构啊...
然后重构...
根本不用彻底重搞
多谢支持本贴。
关于如何写好代码(就是本贴的标题),能否说个1、2、3,就好结合自己的想法、经历,,,,
johnwjl 发表于 2011-8-10 13:36 | 显示全部楼层
可维护性
可靠性
高效性
来与君 发表于 2011-8-10 16:53 | 显示全部楼层
小公司,大家风格迥异是件很尴尬的事情。
 楼主| misra 发表于 2011-8-18 12:57 | 显示全部楼层
呵呵 不太懂汇编 me
草履虫 发表于 2011-8-18 13:03 | 显示全部楼层
如果不是实时要求高的系统,或者是内部资源限制,还是用C吧,汇编维护太麻烦了.
goto0514 发表于 2011-8-18 17:12 | 显示全部楼层
搭建强硬的外围电路吧,那样在某种程度上简化一些算法!
 楼主| misra 发表于 2011-8-29 10:26 | 显示全部楼层
那些牛人都哪去了?
这个问题多么重要啊!!
渤海三叠浪 发表于 2012-7-19 07:44 | 显示全部楼层
:shutup:
ayb_ice 发表于 2012-7-20 14:36 | 显示全部楼层
让程序自己报警,通过LED闪烁指示各种情况,包括各种正常,不正常情况
wukunshan 发表于 2012-7-20 14:45 | 显示全部楼层
好的代码应该是:可读性、可维护性和代码精简。
个人签名: 循序渐进,道自然而至...........
