[运放] 传感器信号采集变送电路求教
3942|25
 楼主| muzimaye 发表于 2018-7-31 15:55 | 显示全部楼层
zbcaich 发表于 2018-7-31 14:57
按照你现在这个电路的参考电压计算,后级的没变,老样子,但前级Voff只有1.26V左右了,前级输出就会增高了 ...
Voff按照电路,计算和测量下来就是2.21V。
玄德 发表于 2018-7-31 17:06 | 显示全部楼层
你在楼主位(修改后)说:按照手册WE的输出应该为0.3v左右,即300mv左右
这个说法,在手册什么地方?我没找到。
 楼主| muzimaye 发表于 2018-7-31 17:47 | 显示全部楼层
这个说法,在手册什么地方?我没 ...
他的手册:
若您使用的是自己的电路板, 请首先测量开路电压以确定您使用的电路板的“电子 WE 零点”
和“电子 AE 零点”。 Alphasense 将其电路板的电子偏移设置在 200~300mV 之间, 这样能够
测量任何关于零点的正负零点传感器电流。
他发的邮件里面:
 楼主| muzimaye 发表于 2018-8-1 09:30 | 显示全部楼层
下图为昨天晚上和传感器原厂技术沟通发来的传感器电流方向,在资料中给出的NO2/O3的电流为负,特地确认电流的流向是从哪到哪,根据图中标注电流方向,电子e-的方向是由外进入工作电极WE,电流的方向I+则是由工作电极WE向外,按照这个流向图,根据虚断,I+流向了运放的输出端,也就是运放的输出端电压应该低于运放的反向输入端,即运放的输出为负。请各位帮确认下分析是否对?
但在我们设计的实际电路中,因采用单电源供电,带2.5v偏置,第一级运放的输出2.577v左右(有变化,但是一直大于2.50v)。这个值其实表示运放输出为正,这个输出和资料里面的不符合,如果真的输出有问题,会不会是恒压源的电路有问题?恒压源的输出,WE/RE:2.5V, CE:2.6V多一点。
会不会是传感器就没有正常工作?
william008 发表于 2018-10-17 13:34 | 显示全部楼层
下图为昨天晚上和传感器原厂技术沟通发来的传感器电流方向,在资料中给出的NO2/O3的电流为负,特地确认电流 ...
第一级运放是那个运放?看不懂。IC1还是IC2?
从图片看出,I+从IC2输出端流出,流向了IC1的输入端,为什么你说“I+流向了运放的输出端”?
根据虚短,WE=RE=2.5V,你测得的值是对的。
CE就是IC2的输出端,根据I+方向,CE应该高于2.5V,你测得2.6V,所以也没有什么异常。
